Кайзер Участник Сообщения: 70
Состав SDA5555-A041;TDA8844:БП-MC44604P
Шасси 11AK19Y4; кинескоп 110 град.21дюйм.
Попал в ремонт после скитания по мастерским в течении 4 месяцев,с диагнозом сгорает HOT.До меня меняли FBT,ТDA8844 и перепахали всю строчную.
Что делал:
1.Заменил HOT( BU508D фирменный с разбора)
2.Заменил подгоревщую L602 (было 1мГн,поставил с разбора 0,8мГн)
3.Заменил TDA8351.
Пульсаций по питанию нет.
В итоге имеем рабочий телевизор,но с заворотом снизу примерно на 10 см.
Померял вторичные со строчника по питанию кадров +15в=12,2в,а +45в=38,3в.Пит видеоусилит.всего 147в.То есть все напр.занижены,отсюда ИМХО и заворот.Напряжения указаны при+В=115в
У меня две версии.Или +В занижено,или FBT не родной(стоит 1342.0046 китаец)
+В регулируется от 104 до 129,а литы по питанию 47/250v.В поиске инфа противоречивая. Одни утверждают что, 14- 21 дюймов-115в,а 25-29 дюймов.-150в.Другие типа 90гр.-115в,а 110гр.-150в.Кому верить?
Ну и большие сомнения по поводу FBT(чую не родной втулили).
У кого такой "гроб" в работе померьте +В и гляньте какой FBT,а то не понятно в какую сторону рыть. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
Кайзер, Сох до ТЕБЯ не менялись в сторону увеличения номинала? Напряжение накала проверь и озвучь! |
| KRAB писал: | | Кайзер, Сох до ТЕБЯ не менялись в сторону увеличения номинала? Напряжение накала проверь и озвучь! |
Очень может быть что и менялись.Некотрые кондеры были просто вставлены ,но не припаяны.
Размах импульса по накалу 15в
Период 64мкс -примерно |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
| Кайзер писал: | | Размах импульса по накалу 15в | ну вот и озвучил!  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
Кайзер, Накал маленький , должен быть 22в размах. |
| мастер-ломастер писал: | | Кайзер, Накал маленький , должен быть 22в размах. |
Вот ведь,а я то горемычный и не знал...
Добавлено 12-03-2008 22:21
| Leha писал: | | Кайзер писал: | | Размах импульса по накалу 15в | ну вот и озвучил!  |
Ну и что по вашему из этого следует.Я и так знал,что все импульсы имеют заниженную амплитуду.При чём здесь этот смайлик? |
| Кайзер писал: | | Я и так знал,что все импульсы имеют заниженную амплитуду.При чём здесь этот смайлик? |
Так тебе разжевать и в рот положить,али сам допрёшь? |
Разжуте пожалуйста.А то не пойму. |
| Кайзер писал: | | 90гр.-115в,а 110гр.-150в. | - ИМХО и с оглядкой на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208881 - В+ занижено ...
Вот в заметках есть:
TV Universum FT 8189 shassis 11AK19-8A кинескоп А66. - 1342.0006, BS7773, HR8029
VESTEL AK30A4. ТДКС: 40337-19. Питание 150 v. Он же стоит в AK19. - JF0501-19238 / 30017788 / 2003010302 для FLAT; 30002051, HR7950, 1142.5111A для обычного. |
Например +В должно быть 150в, а идёт 115 соответственно и накал будет где-то 15в.Тогда неисправность в БП.
А могли просто впихнуть не родной строчник,и будут те же 15в вместо 22-23.О чём вобщем и был вопрос.
Что вы мне хотите разжевать ума не приложу. |
Кайзер, ставь +150, а ТИП ТДКС выше я написАл! ..  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2339
| Кайзер писал: |
. | То,что версии есть,это хорошо.
Какова длительность СИОХ ???
Напишешь - сам себе и ответишь.  |
KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Попробуй BU2508D- стоит в подобных шасси,и еще НОТ сильно греется или нет,как строчная р-ка. |
| Nikolae писал: | | Кайзер писал: |
По осцилографу-период 60-62, длительность 10-11.ИМХО чуть маловато,но не катастрофически.
Написал.Но сам себе так и не ответил, видать не судьба. |
KSA, к чему ТВОЙ пост?  |
| KRAB писал: | Кайзер, ставь +150, а ТИП ТДКС выше я написАл! ..  |
Попробую нагрузить на лампу и раскочегарить до 150в.Может у какого нибудь резюка номинал уплыл. Проверю. |
Я про ТДКС ответ не услышал - Какой стоит сейчас у ТЕБЯ? А потом "кочегарь" ...  |
| KRAB писал: | Я про ТДКС ответ не услышал - Какой стоит сейчас у ТЕБЯ? А потом "кочегарь" ...  |
Я же в первом посте написал 1342.0046 (китайский, фирмы ANDE).
Он же HR8653
| Кайзер писал: |
Написал.Но сам себе так и не ответил, видать не судьба. | Итак.
Калибровка осцила вызывает сомнения.Если предположить 64мкс,то ОХ будет 12мкс.Принимается.
Занижены как напряжения,формируемые из прямого хода (питание кадровой) так и из обратного хода.
Вывод.Поднять питание до нормального.
Нормальное - это когда кинескопу хорошо.
25-27кВ анодное и 6,3 вольта (скв) накал.
Думаю что поднимется до нормального и питание кадровой и накал.
Добавлено 12-03-2008 21:13
Как остальные напряжения с БП? |
Nikolae:
Я понимаю,что кинескопу должно быть хорошо.Но если предположить что строчник не родной,то ИМХО проще его поменять
на родной(котрый при 115 будет выдавать нормальн. импульсы),чем искать возможно не существующие проблемы в БП.Всем известно ,что в это шасси ставится что попало.Вывод +В на FBT подписан 150/115. |
Кайзер, так я же и спросил о напряжениях с БП.Ты писал "пульсаций по питанию нет".Но не написал величину их.Может и там занижены?
Конечно,очень вероятно что ТДКС не родной.Но и "мелочи" упускать из виду не стоит.
Что по этой модели ТВ пишет HR The Book? |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 487
Кайзер, проверь какие емкости стоят в коллекторе НОТа. Явно завышенные поставили шоб НОТ не так часто горел.  |
Nikolae:HR The Book вряд ли что напишет по тв Калининградской сборки.Если не трудно открой схему 11AK19Y9.На схеме например 14 и 15 ноги ТПИ подписаны как +12 и -12,но на выходах соответствующих выпрямителей уже имеются надписи +14 и-14 ,у меня в реале +12,6 и -12,6.В то же время 11 выв.ТПИ подписан 8,5в ,а у меня с него идёт 12,1в.Я подозреваю,что ТПИ может в зависимости от применённого FBT иметь одинаковые размахи импульсов на всех ногах кроме запитывающего +В.Ну типа для FBT c питание 115,и ТПИ будет выдавать 115,а для FBT с пит 150,ТПИ будет выдавать 150.
Добавлено 13-03-2008 00:05
| ИИ писал: | Кайзер, проверь какие емкости стоят в коллекторе НОТа. Явно завышенные поставили шоб НОТ не так часто горел.  |
Как говорил тов.Сухов-"Это вряд ли".Ибо временные параметры СИОХ соответствуют номиналу. |
URAT Участник Сообщения: 629
Так у него же воткнут туда 1342.0046.
А он рассчитан на питание примерно 135-145 v, так как он же предназначен для кинескопа 29". И высокое у него 32 kv. Многовато будет.
Кайзер, Ставь любой тдкс от шасси 11AK19 или 11AK30 которые рассчитаны для 21", и будет сразу все в норме.
Если нужно - могу опубликовать целый список их ! |
| URAT писал: | Так у него же воткнут туда 1342.0046.
Точно. Я только сейчас обратил внимание,что на HR рисунке анодное=32,7кВ.Для 21 дюйма это даже не многовато,а просто "пипец".Если не трудно опубликуйте список.  |
4033716, 4033719, 4033763, AFS310, DV209421213, FAT30603, FAT30782, FUV20A001, FUY20A001, KN30601, KN30603, KN35268N, LT618P, OV209421212, OV209421213, RO671, RO672, RO677, TR671, TR672, TR677, JF0501-19238(30017788)=21"
HR7950,HR8528,HR80016,HR8029,KN-3060301, 003341004, 003441003, 003441004, 003441012, 10529050, 10539430, 10750160, 11425074, 11425083,11425086, 11425111, 21211, 26821212, 30002048, 30002050, 30002051, 3441003,3441004, 3441005, 4030001908, 4030001909, 4030001911
здесь смесь и 21" и 29"
ну сам просмотри и отфильтруй. |
Вано Участник Сообщения: 1732
ух вы взялись на 21 плоских трубах стоит HR 80016 ( по назвниям китайским не скажу какой) питания строки 125в.. по Украине помогу. |
Вано, так тут же довольно редкая 21 дюйм но 110 град.
Я таких и не видел в АК.
Кайзер, если есть возможность,замерь индуктивность строчных.Должно быть порядка 2,3-2,5мГн....наверно....
Обычно в 110" 1,5мГн. |
| Nikolae писал: | Вано, так тут же довольно редкая 21 дюйм но 110 град.
Индуктивность 2,2мГн.
Есть такое же шасси сломанное,но от трубы 90гр.Там стоит 1142.5086.Цоколёвка совпадает,но неизвестно +B(скорее всего 115,так как кондеры на 160в)
И еще один вопрос,чем отличаются строчники 110 и 90.Индуктивностью?
У1142.5086 нет вывода E/W но его можно домотать.  |
1142.5086 - вот его и ставь. |
