SANYO cep2572 шасси ed1-25 нет цветности.
Список форумов » Телевизоры
shursh
06-11-2007 11:21
Поступил с проблемой - нет кадровой.После замены TDA8172 и С404,С408 пошёл,но без цвета , причём в СЕКАМе вообще ничего,а в ПАЛе вот такая ерунда. По AV тоже самое. При переключении каналов бывает срыв синхронизации,но потом восстанавливается.Напруги все согласно схеме в норме...
На кварцах (Х403-4 МГц,Х502-17,7 МГц) генерация есть,все литы проверил ESR-метром.
На входе IC501 (VCU2136) C0-0,21 v
C1-1,6v
C2-1,6v
C3-1,6v
На выводе CALC MCU 2600 импульс есть,на DATA нету.
Питание +12 v и +5v в норме.
Список форумов » Телевизоры » SANYO cep2572 шасси ed1-25 нет цветности.
  • TV SANYO CEP2572 показывает в негативе
  • Sanyo CE28CH3 шасси HA2-A28
  • SANYO CE 28D5-C шасси ЕВ6-В28
  • SANYO CM21G8A шасси AC5-G21
  • SANYO CEM3022SU шасси А3-А14
