SANYO CEM 2605SV CH 83S-B26
Список форумов » Телевизоры
LARRY
11-12-2005 21:18
Нет стабильности выходных напряжений при смене картинки +- до 20
вольт - растр соотв. плывёт
Проц КТ2311.
в блоке был питания пробит ключ и сборка JUO 168 - там всего десяток деталюх: сборку оригинал,электролиты заменил,оптрон...всё проверенно.Не пойму откуда со строчника идёт обратная связь
на процессор,не найду .Может кто помнит такой дефект -
ящик ещё из БЕРЁЗКИ?
ViktorS
11-12-2005 21:26
Ты имееш ввиду выходные напруги с БП или ТВС?
LARRY
11-12-2005 21:30
ДА С БП
Vladimir Simonenko
11-12-2005 21:47
Eсли это белая керамика с двумя транзисторами, то зборки которые я покупал - работали как описано, я их ремонтировал - менял транзисторы, повторов не было.
LARRY
11-12-2005 21:56
Да сборки только в ней 3 транзистора и диод и несколько резисторов ,в ней убиты два транзистора один силовой другой ключ - я поставил вроде как оригинал (взял в фирме МИТРАКОН),в целофановом пакетике написано по japan
но меня поразило что с одной сборкой есть регулировка напряжения (но всё равно нестабильно) а с другой нет регулировки - подозреваю что очередной левак из чины,хотя транзисторы звонятся нормально но схеме принципиальной не соответствуют по проводимости ,хотя схема у меня хреновая плохо видно - вот такой порадокс
Vladimir Simonenko
11-12-2005 22:01
Может и три я не помню давно таких не попадалось, попробуй отремонтировать старую.
LARRY
11-12-2005 22:03
если есть что нибудь под рукой какие там проводимости по 2,3,4 пину скажите кто имеет?
Vladimir Simonenko
11-12-2005 22:46
Между 3 и 4 ногой PNP, со второй ноги NPN
LARRY
11-12-2005 22:49
Спасибо Владимир!
завтра сообщу результат - поставлю отремонтированную старую.
LARRY
13-12-2005 10:17
меняен транзисторами вс945 и а1013 - советую не покупать этот левак JUO 168, дабы не нажить себе такой гемор как у меня с этим ящиком.
работает прекрасно.
Список форумов » Телевизоры » SANYO CEM 2605SV CH 83S-B26
  • ТВ Sanyo SANYO CE29FS2 CHASSIS FB1B не выходит из standby.
  • меню SANYO C14 MDT-2E
  • Не включается TV Sanyo C14-14R
  • SANYO CF29SD4E. Регулировка EW.
  • Sanyo CE28CH3 шасси HA2-A28
