Sanyo CE28WN7F chassi EB8-A28 б-п вылетает периодично
Список форумов » Телевизоры
kaskad_5
18-11-2008 17:38
Состав : питание TN6Q05 - проц TDA12020HN1M - кадровая LA78041
кинескоп А76 16:9
Sanyo CE28WN7F chassi EB8-A28 .
Периодически вылетает блок питания .
Один и тот же дефект , с периодичностью месяц-два примерно - уже третий раз .
Меняется TN6Q05 , стабилитрон 5.1 в в блоке питания .
Прошлый раз поменял все электролиты по вторичке .
Не знаю - или у клиента проблемы по питанию (отрицает это) - или может быть дефект в телевизоре ?
Очень качественное шасси .
Подозрения остались только на трансформатор ИПБ .
Но подставить нечем , и кажется маловероятным его такой периодичный КЗ и выход из строя всего БП .
Прошу помощи
Может кто больше сталкивался с таким шасси Sanyo ?
MASTER+
18-11-2008 18:10
Если у клиента броски напряжения в сети, то решать однако нужно иначе..
http://www.eu.sc-sanyo.com/ProductInfo/Transistor/ExPD/Switching/Datas ...
Кинь схему БП если есть. улыбка
kaskad_5
18-11-2008 18:13
Вырезать отдельно БП пока не могу .
Зато есть вся схема тут - http://monitor.net.ru/forum/sanyo-chassis-eb8-d-ce28dfn3-b-00-download ...
Andrey Tishakov
Святая простота
19-11-2008 15:04
у меня была такая переодичность оказалось что сетевой кондер
Добавлено 19-11-2008 14:07
обьяснить так и не смог еще встречался с такой проблемой когда время от времени подкорачивал позистор (варистор) в цепи размагничивания у клиента было что то окола 235-240 вольт в розетке происходило это тоже не понятно с какой цикличносью могло через месяц могло через неделю
Добавлено 19-11-2008 14:08
а вообще как правило такое случается в момент включения сетевой кнопкой
КОЮР
19-11-2008 15:10
Andrey Tishakov,
Andrey Tishakov писал:
И из-за этого вылетал полевик и стабилитроны?
Добавлено 19-11-2008 15:15
Пардон, микросхема.
Andrey Tishakov
Святая простота
19-11-2008 15:20
КОЮР, ты не повериш было правда пару раз и больше не нарывался хотя с кондером было только один раз на самсунге с SMR вылетал строго полевик меняю отдаю работает потом хлоп думал крышу снесет месяц мозги парил. Хто то здесь из ребят уже послал ты говорит сетевик менял я, та нет, так поменяй. И все, может у чела то самое.
kaskad_5
19-11-2008 15:50
Аппарат пока на стеллаже в режиме обкатки работает нормально .
Конды уже все поменял раньше . И сетевой тоже . Хотя все элементы этого - очень качественные , фирменные .
Завтра отдаю клиенту . А там - будь что будет .
Нареканий относительно ШИМ TN6Q05 - не встречал часто . Особенно в повторе выхода из строя . Судя по исследованию отзывов на просторах Инета по этой микре блока питания , и тут тоже никто не имел проблем с ней . Пусть время покажет .
Andrey Tishakov
Святая простота
19-11-2008 15:59
попробуй повклчать повыключать кнопкой
Список форумов » Телевизоры » Sanyo CE28WN7F chassi EB8-A28 б-п вылетает периодично
  • PHILIPS 28PT4403/00 CHASSI L6.2 вылетает строчный транзистор
  • телевизор SANYO CE14SA4R . Вылетает строчник
  • TV SABA 6351 chassi SX50 ICC5 кто знает это chassi
  • SONY KV-2150K chassi be-2а цыкает.
  • PANASONIC chassi Z7-войти в сервис.
