Sanyo CE21FS2 настройка каналов
Список форумов » Телевизоры
samsad
24-01-2008 06:31
Sanyo CE21FS2 Chassis FC6-A21, проц. LA76938DE 56S0 6EA1P, тюнер 1AV4F1BEB0320( TAEAG019D) при настройке останвливается
на каком-либо канале, далее может пройти и запомнить, а может делать только попытки. Все это происходит ближе к диапазону ДМВ. Пробовал менять память, фильтр, 4 тюнера разных производителей, некоторые позиции в сервисном меню без видимых результатов. Такой же телевизор вылечился заменой тюнера TAEAG019D. Нужна мысль.
agent007
24-01-2008 09:10
цепи AFC в первую очередь смотреть.а потом все остальное.
samsad
24-01-2008 10:20
Заменил кварц, пропаял LA76938DE, пока работает
samsad
24-01-2008 12:13
После остывания неисправность проявилась
Удав
24-01-2008 12:34
samsad,Наверно проц .хандрит.Попробуй если он реагирует на темперетуру локолизовать место дефекта нагревом феном и если есть фриз можно резко остудить .А то так тебе долго придется кидать попорядку кучу элементов пока выйдеш на дохлый.
valya
24-01-2008 12:48
ПЧ в сервисе выбирается ? Шаг настройки тюнера ? улыбка
24-01-2008 13:05
samsad писал:
при настройке останвливается на каком-либо канале, далее может пройти и запомнить, а может делать только попытки.
Тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ... посмотри есть про ЭТО:
Не останавливаются каналы при АВТОПОИСКЕ, «уходит» частота настройки
1. Уходит частота настройки ранее настроенных каналов (срыв синхронизации с последующим «снегом» вплоть до включения «голубого экрана», при переключении - ранее настроенный канал может появиться, а может и нет. В АВТОПОИСКЕ каналы находит, но в память не прописывает (не увеличивается номер канала). В конкретно этой модели TV Jinlipu 3798 LC863532C-55К9 + LA76818А применен тюнер фирмы GDC www.gdc.com.hk типа ET-5S1E-CV100K.
На 10 выводе LA76818А (AFT OUT) напряжение колеблется от 1,5 до 2,6 Вольт. При отключении этого вывода в/п от цепи AFT, а также вывода AFT IN LC863532C-55К9 - напряжение в точке соединения резисторов делителя (100кОм + 100 кОм) упало до 0,2 Вольт, хотя должно составлять половину питающего, т.е. 2,5 Вольт. Причина - утечка керамического конденсатора 0,01мкФ («глина», см. рисунок, на ПП - С118) параллельно нижнему резистору делителя (сопротивление утечки - около 3,8 кОм). После его замены напряжение стало равным 2,5 Вольт и, после подключения в/п и ЦП, ТВ нормально заработал.
Для справки при обнаружении станции в АВТОПОИСКЕ напряжение на 10 выводе LA76818А поднимается до 4,5 Вольт, в РР при просмотре оно составляет около 3 Вольт.
Для исключения сомнений в контуре VCO - вместо него «подкидывался» имеющийся в тот момент под рукой контур «обвески» с TDA8362.
К аналогичным или подобным проявлениям неисправности приводят
2. завышено питание ЦП до 9,5 В (стабилизатор 7805 (позиция N553)).
3. выход из строя LC863xxx - подбит по выводу IDENT - тестером просадки сопротивления не показывает - «подкидка» рабочего.
4. непосредственно тюнер - пропайка, промывка ацетоном, либо замена.
valya
24-01-2008 13:12
Руслан - у него
samsad писал:
LA76938DE,
Erisson 3Y18 улыбка
samsad
24-01-2008 13:51
valya, пч и шаг настройки не выбирается, пробовал фенить процессор не помогло.Не могу понять почему работоспобность на время восстанавливалась. Это получилось когда поставил другой кварц, частота немного не совпала(не было цветности), но он прошел все каналы. При установке родного настривался нормально, пока не остудил телевизор.
24-01-2008 14:05
valya, я видел, Валентин, это, но рекомендации все равно "рядом" будут по ДАННОЙ проблеме! улыбка
valya
24-01-2008 14:12
Обвязка по 53 58 59 выводам - больше ничего в голову не приходит раз в сервисе глухо - может надо проц подставлять
Добавлено 24-01-2008 14:13
KRAB, - понял улыбка
samsad
27-01-2008 06:11
Выйти из положения удалось изменением напряжения AFT ( добавил сопротивление 350к паралельно 47к с 59 вывода на +5в ). ТВ "тормозил" на проблемных каналах кабельного телевидиния, может неисправности как таковой нет. Должны привезти донора попробую заменить тюнер. Спасибо за советы.
samsad
28-01-2008 18:43
Переставлял TAEAG019D с неисправного шасси на исправное FC6-A29, настраивается нормально. Далее экспериментировать нет возможности оба TV выдал.
Список форумов » Телевизоры » Sanyo CE21FS2 настройка каналов
  • Sanyo CE21FS2, шасси FC6A, нет кадровой развёртки
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • ТВ JVC C-210EE настройка каналов
  • SONY KV-E2921D настройка каналов
  • Горизонт 655 уходит настройка каналов
