SANYO CE21EF8C Пропадает звук
Список форумов » Телевизоры
DDR52
02-10-2007 09:20
Господа! Срочно нужна помощь по данному аппарату. Пропадает звук. Я уже обращался на эту тему, но так как аппарат новый, то мало кто откликнулся. Немного повторюсь. Данный ящик смотрели, и подскочило прилично напряжение сети. Выбило сетевой электролит, микросхему STRW6754 и два фильтрующих кондюка. При замене данных деталей, телик завелся, но настраивался только на одну станцию с большим снегом. Я выпаял тюнер и пытался найти ему замену (хотя бы для проверки), но не нашел. Прежде чем поставить тюнер обратно, я включил телек без тюнера. Потом запаял тюнер и снова включил. Телек заработал как положено - хороший звук, хороший цвет. Проработал два дня и начались проблемы со звуком. При включении телека звука совсем нет. В меню указано, что усилитель низких частот и объемный звук выключены. Когда включаешь усилитель НЧ, то звука совсем нет, а когда включаешь "Объемный звук" - звук появляется, но с большими искажениями и недостаточной громкостью. В меню стоит "ДК". Может кто знает как зайти в сервисный режим? Ведь при включении занова тлека звук опять будет отключен. До этого пробовал память вставлять на включенном телеке и выключал, т.е. пробовал все известные мне варианты, которые на других телеках здорово помогали. Шасси данного аппарата: ССР - 3400, Монокристал: LA76938DE. Память: 24СО16. Прошу серьезной подсказки. Может кто работает в сервисном центре и имеет больше информации на этот счет. Заранее всех благодарю, кто откликнется на мою просьбу.
02-10-2007 09:34
DDR52 писал:
- очень похоже на проблему МИКРОТРЕЩИН и т.п. улыбка
ric
02-10-2007 09:39
Удерживая MENU на ПДУ нажать VOL+ на ТВ.Листание режимов TIMER и MUTE, изменнение
значений VOL+ VOL-.Подменю MENU +VOL+, MENU +CH+,MENU+CH-.Фиксация новых значений STBY.
DDR52
02-10-2007 09:43
Всем огромное спасибо! На микротрещины не похоже, так как телеку только год, и при включении снова пропадает звук. ric! спасибо огромное. Я попробую данную подсказку и обязательно отпишусь. Еще раз всем спасибо.
Сержик
Гость 77.45.*.*
02-10-2007 10:58
DDR52 писал:
да хоть ему и неделя!
при падении с перекосом антенного кабеля трещины образуются в районе тюнера
иногда не видно-искать через лупу
DDR52
05-10-2007 11:53
Господа! Проблема осталась прежней. В сервис вошел, но со звуком ничего не выходит. Пробовал ставить на рабочем телевизоре чистую память и выключал TV. По новой настраивал программы, но с о звуком те же проблемы. Сам усилитель НЧ работает, а вот с процессора (монокристалл: LA76938DE) по звуку идет не то что нужно. Схемы нет. Прошивки рабочей так же нет. Огромная просьба к тем, кто может помочь схемой и прошивкой, помогите!!! Буду очень благодарен. Спасибо всем кто откликнулся на мой запрос.
vittttt
елемастер
05-10-2007 19:45
Есть прошивка,правда на модель CE21FS2 ch.FC6-A21.Состав,вроде,тот-же.
05-10-2007 20:38
DDR52, название темы поправь ПО ПРАВИЛАМ! улыбка
DDR52
06-10-2007 08:49
Спасибо всем кто откликнулся. За это время перепробовал все возможные варианты. Конечно разозлился и опять выпаял тюнер, включил телевизор без тюнера, а потом запаял тюнер и телек опять заработал как ему положено. Я его с 16-ти часов и до 24- ти часов "гонял". Постоянно выключал и включал. Смотрели по нему полностью фильм. Я уже сообщил клиенту что телек отремонтирован. Утром включаю - звука нет!!! На микротрещину не похоже. Тут нужна программа. Ведь, когда дед смотрел его, "подскочило" резко напряжение, что электролит на 450 вольт разорвало, STRW6754 выбило. Буду пробовать прошивку что прислали, а потом сообщу. Вот только, порой, очень трудно найти свою тему на данном форуме. Сайт очень полезный и надеюсь на вашу помощь. Еще раз всем спасибо.
ШЕФ3
06-10-2007 09:06
А ты пользоваться форумом учись улыбка , когда открываеш список форумов справа в верху есть строка "Найти ваши сообщения" нажмёш и будет тебе счастье помираю со смеху!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-10-2007 11:07
А ещё можно в Профиле включить кнопочку - Всегда сообщать мне об ответах: и будешь всё получать по мылу.
А ещё нужно не только разговаривать с самим собой, но и читать то, что тебе пишут,
KRAB писал:
а не то свои рассуждения будешь продолжать в Мусорнике!
DDR52
06-10-2007 14:56
KRAB. Прошу прощения, но я еще не совсем освоил данный сайт. Я уже писал, что через час не смог найти свой запрос. Пользовался "поиском", указывал тему и искал по автору - ничего не помогло. Прошу меня за это простить, но это не специально. А вообще-то хотелось бы услышать что-то конкретное по поводу ремонта. Я указывал, что на плате (со стороны монтажа) распаяна микросхема: AVISS5VN2 - 36 ног. По всей видимости это звуковой процессор. Я приспособил УНЧ (от "Чайка-469") и методом тыка нашел два переходных кондюка где имеется громкость, нон она не регулируется. Так как схемы нет, то возможности в определении дефекта очень маленькие. Кстати. Пробовал прошивку (предлагал vittttt) программы настроил, но звука нет. Можно хоть одним глазом на данную схему посмотреть, по каким ногам идет управление? Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
miha
06-10-2007 18:36
DDR52 писал:
бред.
DDR52 писал:
Ну тогда проц ,раз память менял.Хотя похоже и на лит,судя по времени работы и не вкл. при холодном.Хотя именно ЗВУК при подбитых процах,раньше не встречал.На проц стоит КРЕН,а на звуковуху что,может она и п.....т.
DDR52
06-10-2007 19:37
Вот как раз-то и не бред. Сначала он вообще одну станцию (1-й канал) со снегом принимал и все. А после данной операции - работает хоть целый день, а когда выключишь часов на восемь - звука нет. Такое впечатление что его выключили с пульта (MUTE). Ясно что программа прописалась, но не совсем правильно. Придется вешать тюнер на проводах и отпаивать команды clok и Data, вобщем комбинировать. Как назло телевизор знакомых. Хоть на завод пиши чтобы прислали схему, но берет сомнение. Неужели никто больше не сталкивался с данным аппаратом? Самое смешное заключается в том, что при покупке данного телевизора в магазине, им указали на данную модель, мол хорошо держит перегрузки по сети. И вот как раз по сети он и накрылся. Если б кто знал, как он мне уже надоел. Буду надеять ся на удачный исход дела.
Telepup
06-10-2007 19:54
DDR52 писал:
Это как? помираю со смеху! Тюнер шинный. При установке аналогового на каналы потенциометром настраиваться? АРУ переделать в РРУ? шок
DDR52, Не наш метод, но... 7-й вывод 24СХХ подвесь к питанию. Если проц при включении не делает попыток изменить состояние ячеек памяти - вполне возможно, прокатит. Это запрет на запись данных в память.
Как для знакомых, может и прокатит. улыбка
miha
06-10-2007 20:46
DDR52 писал:
где же ОНА сво.... прописалась,ты память менял,или нет,
DDR52 писал:
так можа отсюда надо и плясать.
Добавлено 06-10-2007 21:11
DDR52 писал:
ну фен то есть,так жарь ВСЕ ПОДРЯД, и напиши результат.Начни с проца,не знаю почему,но уверен что ИМЕННО он и пи.....т,сам-бы так и сделал,а по поводу работы ящика длителное время после вкл. без тюнера ,то надо делать какие-то выводы.
DDR52
07-10-2007 09:53
Спасибо за участие, но я чувствую что захожу в тупик. Сразу поправлюсь, что телек без тюнера я включал на две-три минуты. Брал чистую память и на включенном телевизоре ставил, а потом выключал ( с чистой включаться отказался). После этого я настроился на каналы и все было "ОК". Я так делал трижды, и он мог работать целый день, но стоило выключить на ночь и звук пропадал. Я писал про микросхемы распаянную со стороны платы. Это звуковой процессор и данный телек имеет стерео звук. Удивительно что я ничего не нашел в сервисе, т.е. что касается звука пробовал все, но результата - ноль. Я вчера скачал развернутую схему на УНЧ LA4274, а у меня LA42072N. Может хоть какие ноги совпадут, а то у меня по первой ноге висит напряжение 15 вольт. Не удивлюсь, если капризы выдает и сам УНЧ. У меня раньше был такой дефект - У самсунга не было звука, но стоило коснуться щупом выводов динамика - сразу появлялся звук и все регулировалось как положено. Оказалась микросхема УНЧ. Но у нас в городе LA42072N не найти. По хеме бы хоть прикинул какую можно замену подкинуть. Но самое главное - звук завелся сам по себе, но на долго ли? Успеть бы записать напряжения на выводах УНЧ и звуковогопроцессора. Ведь кто-то же работает в сервисном центре и у него должна быть схема. О результатах сообщу. Да, чуть не забыл. Микросхема УНЧ (LA42072N) имеет 13 ног. Обязательно отпишусь, так как эти аппараты недавно пошли в торговую сеть. А то что я писал насчет подцепить тюнер на проводах, то никакого потенциометра. Когда нам дают попробовать тот или иной тюнер, то по возвращению он должен быть непаянным.Вот мы и привыкли пробовать их на проводах. Но это не столь сейчас важно. Еще раз всем спасибо за участие.
DDR52
08-10-2007 21:20
Заменил микросхему УНЧ LA42072N.Работает вторые сутки. Тему закрываю. Всем спасибо за участие.
Список форумов » Телевизоры » SANYO CE21EF8C Пропадает звук
  • ТВ Sanyo CE21EF8C проблема с переключением каналов
  • 11АК19Е3 - Пропадает звук на 1-3 сек.
  • Sanyo CE14SA4 Звук или 0 или max
  • PROVISION 29100t пропадает звук
  • Моноблок LG KF-21P32 пропадает звук
