sanyo ce21ef1после грозы нет приема
Список форумов » Телевизоры
gress
16-02-2008 12:26
TV Sanyo ce21ef1 chassis AC6-A1 суть проблемы:попала молния,прошел две мастерские не принимает ни одной программы.
Тюнер:1AVA4F1BEB0360
TAEA-GO19D
702A1616
В тюнере на входе емкоси smd вместе дорожками испарились, приблизительные номиналы поставил очень плохо в ручном режиме один канал можно отловить,на варикапах напруга при поиске изменяется,AGS всегда 3,6В.Может схема у кого на тюнер или чем заменить кто подскаже. рёв в три ручья
Проц LA7693N DE,память24с161.По шине I2C обмен идет,питания на тюнер все приходят согласно схемы,на варикапах в режиме поиска напруга изменяется от
0 од 30в.Насчет замены тюнера-телик прошел две мастерские,одна из которых сервисный центр,перепахали все а в тюнер даже не залезли,почему не заменили
тоже вопрос но его выпаивали.Перебрав входные цепи получил хоть какой то результат но для полной победы нужна схема или помощ по замене.
В поиске ничего не нашел,может не так искал так дайте ссылку
17-02-2008 22:09
gress,
LA76938N - все в "одном стакане"
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q ...
http://monitor.net.ru/forum/china-chassis-5y19e-download-13842.html
Посмотри еще "скрепку" - универсальный тюнер
  Универсальный тюнер wup100.zip  116,64 КБ  Скачано: 118 раз(а)
Caша
17-02-2008 22:27
Тюнер DT5-BF18D (на м/с KTS6027) должен подойти. ИМХО
gress
18-02-2008 21:00
За помощ спасибо. В продаже есть DT5-BF18D, поставлю отпишусь улыбка
Список форумов » Телевизоры » sanyo ce21ef1после грозы нет приема
  • TV Sanyo CE29F60, шасси М113А, после грозы
  • Sanyo CE21SP8R шасси AC5CG после грозы, бп+не записывает
  • Sanyo SANYO CE29FS2 CHASSIS FB1B не выходит из standby.
  • HORIZONT 54-CTV 659-I-5 нет приема по ВЧ
  • 11ak37-11 нет приема
