Sanyo CE14A3 перестройка Secam+DK
Список форумов » Телевизоры
jumper
29-11-2007 17:42
Аппарат из Испании. Видеопроц 8841, управление ST92185BJ2B1/EBX. Ёмкость по выв. 16 TDA8842 0,22uF поставил. Теперь дело за сервисом, перепробывал кучу комбинаций. В аналогичном после чел мучался с моделью А2... Мож у кого есть расклад по сервису или рабочая прошивка?
agent007
29-11-2007 18:23
http://monitor.espec.ws/section1/topic44859.html
jumper
29-11-2007 19:16
Огромущее спасибо Пьем пиво
IB
29-11-2007 22:17
jumper, Я думаю, вряд ли в сервисе есть опция переключения DK. Меняй ПАВ с ФПЗ и вперед!
oleg-f
30-11-2007 01:30
Вчера сделал Грюндик 14" из Германии. Звук ему уже кто-то сделал, на конверторе с кварцем 12 МГц. Цвет - не осилили.
Цвет - замена TDA8840 на 8842, звук на половине каналов был отвратительный - я поставил конвертер на TDA440 c 4-мя контурами. На мой взгляд, - это - лучший конвертор. Там есть независимая АПЧГ для звука, и, если даже картинка - "не очень", звук - всегда идеальный. Кстати, после замены в.проц. в меню сам собой появился " СЕКАМ", со звуком - бороться бесполезно.
По сервис-мануалу я переделывать схему (звук) не захотел, и не зря - клиент и так "спасибо" сквозь зубы потом сказал. (Звук я ему переделал "от себя", бесплатно.)
Vlad-1966
30-11-2007 03:02
oleg-f писал:
лучший конвертор
Видимо кабельные у вас хорошие.
oleg-f
30-11-2007 10:25
Vlad-1966 писал:
oleg-f писал:
лучший конвертор
Точно. Недавно добавили "Дискавери", "Энимэл плэнет", и т п., 5 каналов. Звук идёт в "BG", чтобы его услышать, громкость нужно на максимум ставить. подшучивать, дразнить
Vlad-1966
30-11-2007 14:28
oleg-f, А одноконтурную + фильтр, не пробовал? У нас на МТИС лучший выход, если нельзя по родному.
Nikolae
30-11-2007 14:40
jumper, ну шо,получилось?Насколько помню,то для того что бы включился секам надо по-новой программы настраивать.Включится автоматом при настройке.
Список форумов » Телевизоры » Sanyo CE14A3 перестройка Secam+DK
  • LIFETEC LT3738VT перестройка на SECAM
  • Sinudyne 14700: снять код, перестройка на secam/dk
  • TV Sanyo CE7426 вкл Secam и D/K
  • ТВ Sanyo SANYO CE29FS2 CHASSIS FB1B не выходит из standby.
  • SHARP-70ES04s- перестройка секам д.к-???
