SANYO CE-29KF8R (FC3-G2) Проблема в строке
Список форумов » Телевизоры
sergeikarp
17-01-2008 22:59
Включается на 2 сек. с зауженым растром по горизонтале (5 см), и в защиту. Раскаляется до красна R441(в цепи строчных катушек).
Полагаю ТДКС , установлен L40B16000. Аналог не найду .
Никто его не менял ?
Шасси FC3-G2 , схема есть в архиве
Что характерно клиент говорит, он так несколько раз НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ , дальше работал. Может вариант ещё по ОС.
На форуме не нашёл эту проблему.
Nikolae
17-01-2008 23:11
sergeikarp, фрагмент с "R441(в цепи строчных катушек)" выложи.
Сомневаюсь что ТДКС ...
Nikolae
17-01-2008 23:31
sergeikarp, С чего ты взял что ОС? голливудская улыбка Резистор то 1к
sergeikarp
17-01-2008 23:32
Завтра подброшу ОС с SONY 25" , должен запуститься ,проверю на нагрев R441
R441 стоит последовательно в цепи ОС строки, D441 я проверил
Nikolae
17-01-2008 23:36
sergeikarp, вставлю картинку вместо тебя.Думай...
oleg-f
17-01-2008 23:42
Верхний резистор-то не раскаляется? Проверить то, что стоит параллельно раскаляющемуся, слабо? подшучивать, дразнить
18-01-2008 00:03
oleg-f писал:
- в том числе и пропайку проводов на выводах, т.к.
sergeikarp писал:
улыбка
Smirs
18-01-2008 00:42
Надосмотреть катушку параллельно R441
valya
18-01-2008 08:55
comporator писал:
L441сама собой просится.
это настолько очевидно что становится непонятно - где подвох-то ? улыбка
Nikolae
18-01-2008 10:20
sergeikarp писал:
Сегодня ещё заход к клиенту сделаю
только не с ОС от ".... с SONY 25" .Иначе будет тема <<Помогите,шо оно настреляло....>> улыбка
sergeikarp
18-01-2008 15:14
Да СЛОНА не заметил, обрывался L441 , всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » SANYO CE-29KF8R (FC3-G2) Проблема в строке
  • SANYO C14EA23. Проблема с изображением TV
  • Sanyo CE14SA4 шасси AC5-G проблема со звуком
  • ТВ Sanyo CE21EF8C проблема с переключением каналов
  • Sanyo C21MD2E ш.11АК30 проблема с блоком питания
  • Sanyo CTP6358 шаси 79S-B6Y -проблема с строчным транзистором
