SANYO CE-14SP4R (AC5CG) Не выходит из д\р
Список форумов » Телевизоры
sergeikarp
21-08-2007 23:43
Проц. управления LC863448С (планарный) ,видеопроц LA76818J . Второй ТВ с такой неисправностью. При включении в раб. режим с\д пригасает ,появляется 130v и снова д\р (108v). Менялись -- кадровая ,тюнер ,прошивка.
Предполагаю видеопроц ,но не найду (замену не знаю),схема в файлообменнике есть.
В SHARP похожего шасси был такой дефект,правда после грозы, заменил видеопроц и всё поехало.
Кто сталкивался с похожим ?
Прошу помощи
vik57
22-08-2007 03:52
sergeikarp, На замену с доработкой должна пойти LA76810.И здесь почитай!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
sergeikarp
22-08-2007 07:12
vik57 а что за доработка, не нашёл. Из выше прочитанного мной ,всё сводится к замене не видеопроца , а проца управления LC863448 недовольство, огорчение
22-08-2007 10:29
sergeikarp, в ЭНЦИКЛОПЕДИИ ТЕМА по процам 863ххх - почитай. Если ИБП трехтранзисторный - смотри эл. конденсаторы 1000х25 и 1000х35 во вторичках - именно из-за них такое! улыбка
sergeikarp
22-08-2007 10:46
KRAB понял,спасибо. Сегодня гляну. Но напряжения на выходе МП проверял,вроди все в норме.может из-за пульсаций Мир, Дружба, Жвачка
Добавлено 22-08-2007 10:48
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ читал,есть там конечно и мой случай.
vik57
22-08-2007 22:12
sergeikarp писал:
sergeikarp Внимательней читай! Вот цитата из ссылки! Если запустится, в Сер.меню бывает есть возможность переключения
LA76810/LA76818.
Для информации съем ЭТОЙ опорной частоты в LA76810 и LA76818А реализован по разному (отличия в выводах и схемотехнике показаны на рисунках)
sergeikarp
22-08-2007 22:26
Понял Привет
sergeikarp
23-08-2007 17:49
Сегодня подбросил в МП все литы, кварц ,на всякий случай ещё раз поставил чистую память -- толку никакого. Остаётся одно -искать проц недовольство, огорчение
Добавлено 23-08-2007 17:54
МП у меня на 6 транзисторах ,ключ - полевик Q613
Список форумов » Телевизоры » SANYO CE-14SP4R (AC5CG) Не выходит из д\р
  • SANYO CE-14SP4R (AC5CG) Не выходит из др
  • Sanyo 14SP4R. Шипит звук в DK.
  • Sanyo CE21SP8R шасси AC5CG после грозы, бп+не записывает
  • Sanyo SANYO CE29FS2 CHASSIS FB1B не выходит из standby.
  • SANYO CE29FS2 выходит из деж. на 2 сек.
