SANYO CBP-2572 ch.ED1 хлопок при включении в ДЕЖУРНЫЙ
Список форумов » Телевизоры
Romuald
21-02-2008 22:36
пр.упр.-SAB 8032A,бл.пит.TEA2260,звук TDA1521,кадр.TDA8172
Цифровой блок ITT- DPU2553/02,TPU2735/20,MCU2600,TMS4556,VCU2136/19,VPU2204,DTI2223/06,ADC2301E/16,APU2471/05,
Хлопок при включении-при включении в ДЕЖУРНЫЙ бросок высокого и хлопок звука по динамикам и потом все норма,в рабочий переход и выходит нормально,т.е. проблема именно в при вкл.дежурного…
1) Электролиты в первичных и вторичных цепях все поменяны
2) Грешил на блок питания и цепи перехода из дежурного в рабочий ,но с ними вроде все ОК
3) Все выходные напр.. в норме, броска напр..при вкл. нет...,когда принудительно закрывал строчную- пропадает хлопок и по звуку...все остальные параметры и растр все в норме
4) Кондеры высоковольтные с колектора на эмитер вых.строчного тр. подставлял..
5) Может ли дело быть в цифровом блоке или ТДКС L4FDB001(там он хитрый с отдельным умножителем) ???
Vlad-1966
21-02-2008 22:43
Romuald писал:
голливудская улыбка
Romuald писал:
А по MUTE?
Romuald
21-02-2008 22:47
А по MUTE? -ТОЖЕ, дело в общем,а не только в звуке...строка же ведь тоже запускается...с кина аж заряд через секунду стекает...
Удав
22-02-2008 15:08
Romuald писал:
Что то туманно ,строчную закрыл я понял отключил ,а как же выражение растр в норме.А так посмотри как команда MUTE проходит и есть ли закрывающее напряжение в момент включ .в деж. режим.Наверно от этого и нада начинать отталкиваться, а дальше по схеме.если нет и откуда оно подается.
Romuald
22-02-2008 15:33
"а как же выражение растр в норме"...SORRY -не в этот момент я имел ввиду,а в общем...
да MUTE тут насколько я понимаю ни при чем...
строка тоже на долю сек. запускается и вырубается сразу же с одновременным хлопком по звуку,но с кина через 1сек. начинает стекать уже заряд в момент вкл., а закр. напр. все есть, по тестеру по крайней мере...
импульс запуска какой то по обратке со строчной что ли проходит???что то в этом роде...смущает цифровой блок и принцип запуска и работы в этот момент его не совсем понятен...да еще вот так в кратковременном импульсе...
Vlad-1966
22-02-2008 16:26
Romuald писал:
Сам-то хоть понял? помираю со смеху!
Romuald
22-02-2008 16:35
ну оговорился...с кем не бывает...главное мысль донести...а то я разбирая работу цифрового блока по даташитам VCU и DPU совсем закипел...сложный блок...да еще никак не определюсь в нем ли дело...
вообщето это все пока флейм...,ничего нужного я пока так и не услышал...
Vlad-1966
22-02-2008 18:12
Romuald писал:
сложный блок...
С такими утверждениями лучше отдать мастеру для которого этот блок не так сложен голливудская улыбка
дима56rus
23-02-2008 09:10
Не думаю, что искать надо в цифровом блоке, положим, если беда в цифре, то он не позволит ящику вообще запуститься, ИМХО.
Всё-таки ёмкости mute и вторички.
Удав
23-02-2008 09:25
Romuald,А до этого как он работал.Просто есть тв которые при включении тестирую строчную развертку .то есть дают короткий запуск если со строчкой все нормально они продолжают работу дальше если нет, то телек зависнет и не даст заспустится.Может ты не там ищеш начни
все так каки с замеров муте .А то ждеш готового ответа а сам не шевелишся.
Romuald писал:
vittttt
елемастер
23-02-2008 10:51
Romuald, М.б. всё- таки с питателем проблема..Там ведь ТЕА2260 с мягким стартом
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.st.com/stonline/pr ...
Romuald
23-02-2008 12:33
„А до этого как он работал” – ТВ попал после нескольких мастерских мертвый и диагнозом неремонтопригоден и неисправен кинескоп, разукомплектованный и со стертыми и сорванными всеми наклейками принадлежности аппарата ,вплоть с передней панели,»не мне так никому»…я его выкупил и запустил, кин. NOKIA PLANIGON отличный хоть ему уже и 18лет. Поэтому как он был до смерти это неведомо…
Мне тоже попадались ТВ которые изначально в дежурке попискивал ТПИ,
» дают короткий запуск если со строчкой все нормально они продолжают работу дальше» а тут строка сразу шарахает киловольты импульсно на кин. Вроде на этот короткий запуск абсолютно не похоже…,по mute все уже менял практически,сейчас еще попробую звук. TDA1521 подставить…
БП весь уже перепахал –были заменены TEA2261,вых.тр.,демф. диод и емкость, все литы по вторичке, стабилитрон на запуске по TEA, более того подставлял стабилитрон мощный по питанию строки 155в.(типа имитация R2К.) –не оно…потому так от питателя уже и отошел…
Mute не так беспокоит ,со звуком можно что нибудь придумать –сделать задержку или через релюху…а вот смущает что не в режиме вроде как ТВ, и при очередном вкл. в дежурку гавкнет ТДКС( если он в таком аварийном режиме пашет) а там дальше пойдет и на цифру и т.д. поэтому так и смущает , что потом гавкнет так гавкнет…
Vlad-1966
23-02-2008 14:19
Romuald, ИМХО у тебя где-то ключ по СИЗ не работает.
shursh
24-02-2008 02:25
Romuald писал : "Хлопок при включении-при включении в ДЕЖУРНЫЙ бросок высокого и хлопок звука по динамикам и потом все норма,в рабочий переход и выходит нормально,т.е. проблема именно в при вкл.дежурного…"
А массы на ПК и бандаже кина как в порядке? Разрядники не загажены?
Romuald
24-02-2008 23:25
shursh c массой на ПК и бандажем все в порядке и разрядники
без окисла в хор.сост. обратил внимание на быстрое стекание статики
с акводага. Буквально через пару минут никакого разряда на
бандаж. Подставил трубу с другого ТВ и никакого хлопка. На другой
трубе нет быстрого саморазряда. Родной трубе около 16 лет.Грешу
на пониженный вакуум (прибора для проверки вакуума не имею).
Отмечаю тему как решенную пускай работает как есть хотя
не исключаю возможности стекания статики на ВУ все равно
других вариантов нет.Спасибо всем принявшим участие в обсуждении ухмылка [/b]
Tolik_
26-02-2008 11:17
Romuald писал:
это типа "зачем мне холодильник если я не курю?" голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Причем здесь труба. При установке другой трубы (если это не однотипная труба) с другой ОСой, таки изменятся параметры строчной, а от этого зависит высокое, вторичные напруги питания, ток потребления самой строки и т.д . и т.п.
Romuald, скорее всего дефект просто не проявляется в силу изменившихся режимов. Я в принципе даже не увере есть ли он. Поскольку весь вопрос нужно разделить на 2 части.
1-я - Шелест высокого, присутствует практически во всех трубах, и от этого никуда не дется. Но в силу конструктивных особенностей трубы и ОСы, на одних он больее выражен, на других меньше. Не малую роль играет и размер трубы. На больших диагоналях он естественно больше. Это не является дефектом, и не стоит заострять внимание.
2-я Хлопок в динамиках. А вот это похоже уже на небольшой, но не смертельный дефект. Сие похоже, на переходные процессы или проблемы в мощаке по звуку. Сам сталкивался с такими в старых аппаратах, многие лечатся банальной пересыпкой литов, Были и такие, что не смог с налета победить, так и бросал. В принципе рядового непревередливого пользователя это не напрягает. голливудская улыбка Сейчас в новых китайцах и не то увидиш и услышишь.
Romuald
04-03-2008 15:25
Tolik_писал-„ При установке другой трубы (если это не однотипная труба) с другой ОСой, таки изменятся параметры строчной, а от этого зависит высокое, вторичные напруги питания, ток потребления самой строки и т.д . и т.п.” – абсолютно согласен, тем болем труба на постанову была лишь 90”,а родная 110”...да и немного не того размера...
Но в повторюсь звук пробивает через строку,-это уже следствие,а не причина...
Дефект „конденсаторный” т.е.- в течение минуты при повторном включении в дежурку
дефекта нет(держит емкость ) , также как и при розряде на корпус через минуту после выкл., акводага искры нет вообще -разряда в общем никакого, литы вообще все в телике поменяны на новые TEAPO 105”, т.е. осталась как я понимаю в строчной цепи одна емкость-кинескоп…там помнится как то конструктивно какие то обкладки кина выполняют роль кондера…
Tolik_писал- «Шелест высокого, присутствует практически во всех трубах,” – в курсе сталкивался...но у меня не шелест-а скорее прострел ,резкий и громкий, не это оно на все 100!
ОСКА???...сомневаюсь- при чем к ней разряд-заряд…
ТДКС L4FDB001 (родной и непаяный)такого нет, да и вроде не должны там в нем быть емкостя…хотя он своеобразный…-внешне обычный FBT с рег. фок. и уск. и с высоковольтной частью- как бы сказать утолщением,но высок. провод выходит с него и идет неразьемно на умножитель(внешне напоминающий наш УН9/18) в котором встроены с завода рег. фок. и уск. с оной маркировкой,но опять же заводским способом они заглушены и залиты пластиком…и идут с него провода соответственно на корпус и ОТЛ,как в наших УН.( так может там и кондюки высок. есть???) но вроде как бы по идее
разряд так через ТДКС стекать быстро так не должен,да и проявление единственное дефекта –только прострел…
уперся вроде как в КИНЕСКОП…если не прав поправьте???...
Tolik_
04-03-2008 16:21
Romuald писал:
Romuald, труба NOKIA? улыбка
Включи его в темноте с открытой крышкой. И увидишь свою искру. Как правило лупит между аквадагом и ОСкой. Свойственно большенству труб типа NOKIA и VIDEOKOLOR.
Как правило можно не обращать внимания. Можешь попробовать очистить от пыли и грязи пространство м-ду ОСой и аквадагом, но современем она опять там соберется.
Romuald писал:
но вроде как бы по идее разряд так через ТДКС стекать быстро так не должен,
еще как может. В некоторых FBT даже есть встроенный резистор для стекания. Но как правило, эту роль выполняет делитель FOCUS/UG2. В большинстве буржуев он делит напругу не со второго диода, как в наших УН9/27, а с 27Кв. Поскольку на 2-м диоде не хватает фокуса для ихних труб. Заодно выполняет функцию снятия заряда, чем препятствует возникновению цветных пятен при выключении.
Romuald писал:
как после этого можно утверждать следующее:
Romuald писал:
ведь с 90 градусной ОСой, там у тебя параметры строки поменялись ого как... Бред.. После таких эксперементов, я бы выводов не делал. Ставь однотипную трубу, а потом выводы. гы-гы
Romuald
04-03-2008 16:43
труба NOKIA PLANIGON А59,с однофокусным выводом.
вечером включу в темноте посмотрю...
пространство м-ду ОСой и аквадагом- уже чистил,разве что пришла мысль в голову-графита много осыпавшегося вроде как,так может натереть поверхность кина карандашом???
пятен кстати абсолютно никаких при вкл. и выкл. нет.
" В некоторых FBT даже есть встроенный резистор для стекания. Но как правило, эту роль выполняет делитель FOCUS/UG2. В большинстве буржуев он делит напругу не со второго диода, как в наших УН9/27, а с 27Кв. Поскольку на 2-м диоде не хватает фокуса для ихних труб." -очень интересно...а не подскажешь источник полного описания.
"как после этого можно утверждать следующее:
Romuald писал:
Но в повторюсь звук пробивает через строку,-это уже следствие,а не причина..." - уже писал, когда принудительно закрываю строку,перемычка на HOT, при вкл. со звуком все ОК,без хлопка...да и абсолютно все уже менял по звуку,в том чисте и TDA1521...,да и хрен с ним,звук абсолютно некритичен...
с однотипной трубой пока никак нету...
Tolik_
04-03-2008 18:08
Romuald писал:
к примеру наугад взял схемы HRов
  HR6160.gif  11,44 КБ  Скачано: 43 раз(а)
  HR6279.gif  12,33 КБ  Скачано: 56 раз(а)
Romuald
04-03-2008 20:06
Спасибо Tolik! улыбка
нашел схему родного FBT и предполагаемого умножителя-это резистор на 700Мом...а на оригинальной схеме совсем по другому было...был абсолютно простенький FBT...без всяких резисторов...
Добавлено 04-03-2008 20:11
версия с кинескопом начинает казаться неправильной быть может...но я рад если это будет так... голливудская улыбка
Добавлено 04-03-2008 20:19
  HR 7712.GIF  11,84 КБ  Скачано: 54 раз(а)
Tolik_
05-03-2008 11:33
Romuald, ты всетаки присмотрись к ОСке. Скорее всего разряд может быть и там. Хотя не исключаю и ТДКС. Аппарат всетаки в ввозрасте, хотя и будет служить еще долго, в отличии от китайцев. голливудская улыбка
Romuald
05-03-2008 12:59
Хорошо разберусь и потом отпишусь, а аппарат действительно по всем не чета китайцам...единственное на будущее,так как аппарат личный смущает цифровой блок...хотя в форумах читал что отказы в нем редки...
Tolik_
05-03-2008 13:33
Romuald писал:
а чем он тебя смущает? Если не ошибаюсь стандартный набор DIGITAL2000 (VCU...DPU...SPU...PVPU...DTI...). голливудская улыбка
достаточно надежный. Да и в разборке этих жаб как "грязи" - навалом.
Список форумов » Телевизоры » SANYO CBP-2572 ch.ED1 хлопок при включении в ДЕЖУРНЫЙ
  • Sanyo SANYO CE29FS2 CHASSIS FB1B не выходит из standby.
  • PHILIPS MG2.1 Дежурный режим
  • 11AK33 - дежурный режим
  • FUNAI 2000A MK7 Дежурный режим?
  • Philips 21PT5409/01 не становится в дежурный
