Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 186
В TV Sanyo C28EH25D пришлось перелопатить всю схему управления и вместо родного дохлого M37210M4-522SP прилепить INA84C641NS-468r.
Радиоканал собран на TDA8362 и за образец были взяты схемы Рубина МШ-М04 и Горизонта ШЦТ-659М.
Всё пошло, но есть неприятные моменты :
1. При выключении в дежурку не гасится экран и ТВ выключается со вспышкой на экране и звуком в динамиках (как при выдёргивании кабеля питания из розетки при работающем ТВ).
2. Иногда (например, в ДМВ-диапазоне, если каналы близко друг к другу) проскакикает станции при настройке.
3. При отключении 220 в. часы и таймер на включение сбрасываются, т. е. "будильник" не сработает.
4. Почему-то в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона ?
Может при переделке схемы управления Я что-то упустил ?
--- Как заставить ТВ выключаться беззвучно и без вспышек (как и положено) ?
--- Как замедлить поиск , что-бы INA84C641NS-468 успевал остановиться в поиске при переходе с найденного на близко расположенный канал ?
--- Как заставить INA84C641NS-468 не сбрасывать часы и таймер на включение при отключении 220 в. ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| Duser писал: | | Может при переделке схемы управления Я что-то упустил ? | - так там с проца кроме ON/OFF и регулировок ничего не снимается! Просто логическими уровнями сымитируй ON/OFF и посмотри на реакцию ТВ. Цепи управления ДР/РР ТЫ же не трогал?!
| Duser писал: | | не гасится экран и ТВ выключается со вспышкой на экране | - это как - если просто яркая вспышка - то ЭТО
| KRAB писал: | | интересная особенность некоторых видеопроцессоров, например, в AKAI-2107 - в момент выключения в/п ПРИНУДИТЕЛЬНО открывает катоды полностью, чем обеспечивается полное отсутствие пятна (послесвечения), а внешне это выглядит как ярко-белая вспышка на экране при выключении. |
Посмотри ЭТО:
http://monitor.net.ru/forum/14sf-301-info-157344.html
http://monitor.net.ru/forum/-info-98425.html |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Duser, у тебя шасси ЕВ3А, не могу схему нигде найти  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
По аналогии Горизонта, там выключается питание +12 и соответственно +8 на TDA8362. Попробуй внедрить изменения в схему. С пятном проще бороться. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Я подключил бывший контакт STBY на плате к соответствующей ножке INA84C641NS-468. При переводе ТВ в дежурку ИБП (на TDA4605 и двух оптронах) вырубается полностью, а дежурка сделана там на обычном трансформаторе. Что же всё-таки нужно вырубать ---- питание TDA8362 или что-то другое, чтобы экран просто темнел без вспышки с ЛОХ ?
И ещё вопрос знатокам на засыпку :
--- Как уменьшить размер или сдвинуть влево OSD-индикацию INA84C641NS-468 ?
INA84C641NS-468.rar 324,56 КБ Скачано: 52 раз(а)
| Duser писал: | | Как уменьшить размер или сдвинуть влево OSD-индикацию INA84C641NS-468 ? | - генератор OSD на LC там есть .... - размер , насколько помню, уменьшить получится, сдвинуть - нет!
| Duser писал: | | Почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона ? | - а Uнастр. соответствует норме? |
| Duser писал: | | в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона |
А сама настройка нормально работает. Очень редко (в ДМВ-диапазоне, если каналы близко друг к другу) проскакикает станции при настройке. Сигнал опознавания станции на проц завёл.... При наличии сигнала не отключается. Перепробовал все варианты подключения конфигурационных диодов.
| Duser писал: |
при выключении в дежурку не гасится экран и ТВ выключается со вспышкой на экране и звуком в динамиках (как при выдёргивании кабеля питания из розетки при работающем ТВ). |
Если в раб. режиме откл. +8 в. от TDA8362 , то экран просто гаснет без вспышки, только ИМХО как-то надо откл. +8 в. раньше основного питателя ?
А в схеме ТВ пришлось поменять тюнер на аналоговый, выбросить субмодули квазипараллельного звука с шиной и телетекста. Все изменения (в т. ч. и звука) делал по указанным выше схемам, а схемы на Sanyo не нашёл.
А как-то приходилось несколько раз ставить ДУ на INA84C641NS-468 на 3УСЦТ , так и там везде в автопоиске INA84C641NS-468 вырубала ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона. Что за глюк такой ?
А про варьирование номиналами LC-контура OSD :
- от какого C или L зависит смещение влево или уменьшение размера OSD и в каких пределах варьировать номиналом ? |
monza Предупреждений: 1 Сообщения: 74
А кондюки по питанию +140В и +200В не удвоенного номинала поставил?
похоже на то - я уже на такое накололся. |
key-s Участник Сообщения: 2019
Поиск может сам останавливаться - если уровень апчг на 9-ой ножке -468 завышен. В процах -019/-030 там был подстроечник, которым устанавливался этот уровень. Попробуй немного загрубить.
LC-цепь для OSD на 28, 29 ногах. Дроссель 10...20 микрогенри (или контур) и пара пикушек, П-контур. Пределы - на глаз... Там элементарно. |
| key-s писал: | Поиск может сам останавливаться - если уровень апчг на 9-ой ножке -468 завышен----------------------------------------------------------
Обе пикушки одновременно изменять или только одну ? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Duser, а питатель в этом ТВ изначально имел отдельный источник для питания дежурки? Тогда и думай, что изменилось после доработки...
А вообще - до сделаной тобой доработки этот дефект был, или нет? Все литы можно было бы заменить, может проблема в этом - какой-то плохо держит заряд, и отключает соответствующие цепи раньше, чем отключатся другие, вот и возникает некорректность отключения.
| Duser писал: | | ТВ выкл. со вспышкой на экране и звуком |
| Duser писал: | | Если в раб. режиме откл. +8 в. от TDA8362 , то экран просто гаснет без вспышки, только ИМХО как-то надо откл. +8 в. раньше основного питателя ? |
Гаснет без вспышки и без звука? Так может просто переделать отключение в дежурку, чтобы отключалось питание 8 в от видеопроца, да и всё? Ведь именно так и происходит во многих ТВ на подобных ИП и видеопроцах.
Добавлено 22-01-2008 19:57
| Цитата: | | Обе пикушки одновременно изменять или только одну ? |
Поэкспериментируй - дело недолгое, не сравнить с той работой, что ты проделал уже с этим аппаратом . |
Duser, я на такой фигне, как положение графики - особо не заморачивался... Это же не тракт пч или гетеродина. Поставь туда контур, описанной индуктивности, с разбора или ещё откуда, с сердечником - им будешь крутить графику как душе угодно...  |
| key-s писал: | | я на такой фигне, как положение графики - особо не заморачивался... | - Привет, Саша.
Duser - три ЭРЭ, а столько "шума" ....
| key-s писал: | | три ЭРЭ, а столько "шума" .... |
Ша ! Уже все тихо.
Заменил с 12 на 8 пФ обе пикушки . OSD уменьшилось.
Ну ни скажи... Когда OSD-минут на экране не видать, это - неприятно...
Кстати , как и какой лучше резервной батареей запитать ДУ на INA84C641NS-468 , что-бы часы и таймер на включение не сбрасывались при отключении 220 в.
Одной 3-х вольтовой литиевой батареи CR2032 --- хватит ?
Осталось разобраться, почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона и
сделать "тихое" выключение и как-то доработать схему, что-бы INA84C641NS-468 успевал остановиться в поиске при переходе с найденного на близко расположенный канал (а то похоже процессор не успевает вовремя среагировать на сигналы AFC и IDENT, приходящие с TDA8362) :
1. Принудительно подать +5 в. на вход IDENT
INA84C641NS-468 ------- ИМХО самый худший вариант !!!
2. или Как-то замедлить поиск
Конфигурационными диодами (см. даташит на INA84C641NS-468) пробовал ... та же картина ! |
| Duser писал: | | как и какой лучше резервной батареей | - как в эл. часах - диодом развяжи пару 3В батареек от ПК - должно получиться. Замерь ток потребления и прикинь - на сколько хватит ....
| Duser писал: | | OSD уменьшилось. | , но не сместилось, как ТЕБЕ и говорил!  |
-Привет, Руслан
| Duser писал: | | Ну ни скажи... Когда OSD-минут на экране не видать, это - неприятно... |
Duser, я говорил о том, что придираться к номиналам в этой цепи не стоит того... Там настолько всё примитивно, что и писать то неудобно...
| Duser писал: | Осталось разобраться, почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона и
2. или Как-то замедлить поиск |
Дык прочти свою тему ещё раз
Кроме конфигурации диодами, поиск должен замедляться автоматом - как только найден сигнал. Этот баг с проскакиванием близких станций, при старте - у всех процев этой линейки. Во-всяком случае, я не помню чтобы удалось это вылечить... |
Уровень AFC на ноге проца при приеме станции почему-то плавает --- от 2,0 - 3,5 в. , т.е. в среднем , конечно , около 2,5 в., но гуляет .
Т.е. не постепенно (медленно) в одну сторону, как при уходе настройки. Это --- нормально ? |
Нормально, если апчг держит частоту. На дмв это нагляднее всего... У этого проца не вижу опции для программного отключения апчг. У первых версий - была, диодом - тогда при ручном поиске апчг не включался автоматом. Попробуй отключи апчг по 9-й ножке и посмотри. Если настройка постепенно плавает, тогда наверное нужно постучать по тюнеру и пропаять его...  |
