не включается sanyo 260
Список форумов » Телефоны
я3
20-05-2006 14:09
не включается sanyo 260 приэтом при нажатии накнопку громка связь включается подсветка клавиатуры. ,один раз запустился и после этого глухо.микросхемы подымал.прогрев как советуют на форумах не помог. что делать не знаю ,слышал что схож он с панасом 1205.
vbdok
16-06-2006 10:51
Если еще не сделал, посмотри цепь сброса и проверь работу генераторов,а схема похожа в принципе на 1205. Если напруга на ноге сброса присутствует, тогда проимитируй сброс замыканием ее на землю.Если эта причина ,генераторы должны заработать, но и телефон, конечно.
Список форумов » Телефоны » не включается sanyo 260
  • Sanyo CLT-D20, трубка не включается
  • SANYO CLT D20 трубка не включается
  • SANYO CLT-138 Подскажите
  • ремонт SANYO CLT 958
  • SANYO CLT-D20 нет звука
