Dest Участник Сообщения: 59
Sanyo С21-R14 11AK30 - пришел с битым BU808DF - заменил вместе с c10*100. ТВ работает нормально .Но на 2-х из 16 каналов
плохой звук. DK-стоит, тонкая настройка не помогает, хороший звук не появляется даже при сильной отстройке в ту и другую сторону.
Картинка на этих каналах очень хорошая, на других ТВ с этой антенной звук хороший. Говорят, дефект такой был изначально, просто терпели, пока не сломался ТВ.
Тюнер TAEM- G084D. Может быть опции тюнера выставлены не верно и канал с плохим звуком 175,25МГЦ как раз попадает на границу между VHF1 и VHF2 ?
В сервисе опции тюнера такие :
F1H 0000 1101
F1L 0001 0010
F2H 0001 1110
F2L 100000010
Может у кого есть рядом такой аппарат - буду благодарен за информацию.
А может есть другие идеи? |
Поляков Участник Сообщения: 407
Я бы для начала попробовал поиграться с подбором ПЧ-фильтра (после "игр" с прошивкой).Ну и сам тюнер....  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2328
| Поляков писал: | Я бы для начала попробывал поиграться с подбором ПЧ-фильтра (после "игр" с прошивкой).Ну сам тюнер....  | K2960 вместо того что стоит. |
SSG Новичок Сообщения: 23
Плохость звука в чем?"Хрюкает" или "шипит" или ещё как? |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
В юзерском меню проверь BG/DK на ентих каналах. |
| Dest писал: | | Картинка на этих каналах очень хорошая |
Ещё идея.Может поблизости в "100 метров" вышка? Загрубить АРУ. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3650
Dest, В аналогичном случае "дождались", пока не протрезвеют "ретрансляторщики". Они недолго квасили. К моменту посещения клиента (аппарат гарантийный), они уже все исправили. А вообще-то, начни с фильтров. |
Коля Участник Сообщения: 473
Так какой, всё-таки, фильтр стоит? АПЧ подстраивал? |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| Поляков писал: | | Ну и сам тюнер.... |
я бы с него начал валяется несколько штук с похожей проблемой  |
Да, было и с тюнерами. Правда, не в 11АКхх |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Dest, Да тюнер это,тюнер!Это же Калиниградское г...с китайскими тюнерами.Ты хоть открывал его,видел,как внутри сделан? |
ТВ делал поздно вечером, оживил, поигрался с сервисом - но плотно еще им не занимался.
Конечно первые подозрения на тюнер и фильтр.
Но если фильтр плохой почему остальные каналы идут хорошо?
И отстройка в сторону не помогает?
Фильтр стоит К2966М.
Насчет АРУ. Вышка не под боком. Другие, более мощные каналы 1-й, ОРТ идут нормально.
| Цитата: | | В юзерском меню проверь BG/DK на ентих каналах. | -
я ж писал DK -стоит, пробовал и BG.
Сегодня заменю фильтр, сдерну тюнер - и посмотрим что выйдет. |
andrux Участник Сообщения: 35
| Dest писал: | Sanyo С21-R14 11AK30 - пришел с битым BU808DF - заменил вместе с c10*100. ТВ работает нормально .Но на 2-х из 16 каналов
Вспомни старенькие не цифровые тюнеры, один диапазон всегда вылетал из строя, когда не было РТР и НТВ или наооборот когда не было Российского, Третьего и Культура каналов, всё уходило в сторону...
может варикапы барахлят?
Ведь даже цифровойй канал идёт в аналоге по началу...
(или я устарел? или прогресс достигнут до совершенства?)
(прошу прощения, немного пьян) |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 117
| ФАРТ писал: | Dest, В аналогичном случае "дождались", пока не протрезвеют "ретрансляторщики". | В моём случае они трезвые, но аппаратура старая. На 9-ом тел. канале "НТВ" шипит звук до такого состояния,что речь разобрать практически невозможно. Тот-же канал с аналоговыми тюнерами - говорит довольно прилично. |
| SIBIRIAK писал: | | Тот-же канал с аналоговыми тюнерами - говорит довольно прилично. |
А у нас местные ламеры подменяют этот факт другим понятием - Бренд (Марка).  |
АНТЕЙ Участник Сообщения: 48
У нас в Брянске такая проблема постоянная первая и вторая программы(1-й метровый и 22-й дцв) именно с АК30 и АК36 .Убирался дефект подстройкой ПЧ. |
САХ Новичок Сообщения: 28
Это шасси очень критично к девиации частоты кан. звука передающего ТЦ.У нас в городе была подобная проблема на 22 частотном кан. Пришлось привлекать ГИЭ (благо там друзья работали). Девиция была на 40 проц больше нормы. |
Поменял фильтр на к2955, другого не было - все осталось по прежнему.
В сервисе изменил ОР8 было 0000 0000, сделал 0000 0100 - после этого на этом канале
звук стал хороший , но примерно на половине остальных каналов ухудшился или совсем забивается помехой типа глушилки. Поэтому вернул пока в исходное состояние.
Придется копать тюнер.  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
| Цитата: | | Говорят, дефект такой был изначально, просто терпели, пока не сломался ТВ. |
А кто мешал клиентам обратится ранее.Наверно бабок жалко было.А сколько они готовы платить за подобное изъёбство,чтоб окончательно починить телик? |
Dest, если есть там индуктивности проволочные- можно попробовать витки подвигать диэлектрической отвёрткой,но только осторожно,ато ещё хуже станет.А если контура вытравлены на текстолите в виде спиралек-- выбрасывай на.. это дерьмо и ищи другой на подмену.. |
Marsik Предупреждений: 1 Сообщения: 71
При твоих параметрах младших и старших байт получаються частоты раздела 170,25 мгц и 449,25 мгц и канал с плохим звуком 175,25МГЦ в сторне , можна подставить тюнер самсунг TECC2949PG35B не меняя сервиса (правда я не учитывал коды переключения диапазонов)
Проверь кандер АРУ звука на 3 лапе видеопроца (1 мкф) и на 56 заодно тоже (1 мкф) - демодулятор звука став
керамику а не електролит
ПАВку менял ту что к 1-2 выводу подходит? на ее входе смотрел диоды и транзисторы комутации?
попробуй отключить лишние стандарты звука Опция 2 биты 5 и 6 в ноль - стандарты I и L, можна временно и BG - бит3 |
Поменял тюнер, ставил чистую память - дефект остался.
Клиент заспешил и забрал ТВ.
Так что вопрос остался не решенным. |
| Dest писал: | | Клиент заспешил и забрал ТВ. |
Вот и плохо. Наверняка решение всем интересно было-бы. |
