Горит НОТ в SANYO 11AK41
Список форумов » Телевизоры
wawe
24-09-2007 09:01
Сгорает через 3сек. - 1мин. Без нагрева и посторонних
призвуков. Питание в норме - 135в, ёмкости по питанию
проверены, узел НОТ - ТМС - ТДКС - раскачка ТМС пропаян,
это проблему не решило, затем был поменян полевик - раскачка ТМС, затем сам ТМС ( все замены на родные компоненты ) - не помогло, заменил ТДКС - не помогло.
Импульсы запуска прихотят на затвор полевика приходят
нормальные, ровные, хотя на базу НОТ-а приходят со скуглёнными верхними площадками. Сравнить не с чем,
в схеме на это шасси нет осциллограмм недовольство, огорчение .
Читал что нужно пропаивать ветикальный блок, пока не пропаивал, и не перешивал память.Как думаете эти действия помогут? Хотя подставлял такойже блок - дефект
был точно таким-же. Не отрицаю того, что второй блок с таким-же дефектом.
24-09-2007 09:49
wawe, какие НОТы - в них уверен?
ОСа проверена?
Сох - ЗАМЕНОЙ!
Фрагмент "строки" выложи!
wawe
24-09-2007 10:06
По "непроверенным данным", телевизор слегка "уронили",
и после стал гроеть НОТ, но трещин я нигде не вижу,
ферриты, выводы деталей, оску осмотел в первую очередь!
Зная, что выводы могут отваливаться "под корень" подозрительные места пропаивал.
Растр и ОСД появлаюстся без видимых искажений.
политрук
24-09-2007 10:20
wawe, чтобы не палить НОТы включите последоательно с первичной обмоткой ТДКСа (от +135В к ТДКСу)
сопротивление 25 Ом и мощностью более 25Вт.Конденсатор С201 проверен?Вторичные цепи ТДКСа все проверили?
wawe
24-09-2007 10:51
политрук
Да, цепи проверены, КЗ и оборванных ёмкостей не замечено...
Romuald
24-09-2007 14:59
посмотри элементы EW коррекции транзист.может дроссель от
удара потерял индуктивность улыбка
24-09-2007 21:54
wawe писал:
телевизор слегка "уронили", и после стал гроеть НОТ, но трещин я нигде не вижу,
- а в феррите ТМС? раскола НЕТ внутри?
Есть вариант "безболезненного" запуска Ср при ПОНИЖЕННОМ В+ - попробуй его ...
Romuald писал:
может дроссель от удара потерял индуктивность
- улыбка - не стоит ТАК "драматизировать" ...
ViktorS
24-09-2007 22:02
В первом посте он писал что ТМС заменил на новый.
tik
24-09-2007 22:32
Кварц поменяй на 5 MHz в стогерцовом блоке
Romuald
24-09-2007 23:49
меня наверно не так поняли я в смысле что дроссель L202 мог
поколоться (сместится рабочая частота) и будет подсаживать
НОТ не мешало проверить и Q205, L206 (на скол) улыбка
Vlad-1966
25-09-2007 07:07
wawe, Сгорает через 3сек. - 1мин,ТВ уронили. Ответ-нет контакта.
wawe
25-09-2007 09:28
Vlad-1966
Изивни за сарказм, но как говорится - "ты не умничай, ты
пальцем покажи!"
Буквально с лупой, была обследована плата.
Romuald
А вот дроссель, это нада попробовать, я тоже грешил на него, попробую поменять.
Vlad-1966
25-09-2007 11:08
wawe, Бывает всего 2 неисправности. 1. Нет контакта, где должен быть. 2. Есть контакт, где его быть не должно. Дерзай!
ZSN
25-09-2007 11:25
HOT вылетает без нагрева только от перенапряжения. Проверь заменой Сох .
Scorpion
25-09-2007 12:26
Vlad-1966, тут это не к месту!
wawe, в этом шасси, как и в его собрате 28м дроссель горит сам по себе (ну или не совсем) и цепляет только свой полевик. Ни разу не было, чтобы из-за дросселя горел НОТ! Возможно причина в кварце 5МГц на фьючере. Только заменой. Проверь обвязку ТМС!
Список форумов » Телевизоры » Горит НОТ в SANYO 11AK41
  • Sanyo CF29SD4E 11AK41-не работает локальная клавиатура
  • Шасси 11AK41
  • 11AK41+DVD подобрать пульт
  • JVC AV28BH7EEB (ch.11AK41) греется C216
  • ch.11AK41 100гц дохнет полевик в бп
