Sanyo 11AK36 отключается
Список форумов » Телевизоры
yatsik
22-04-2006 10:58
Sanyo 11AK36 отключается в дежувку через некоторое время работы (от 5мин до нескольких часов). Если после выключения включить то дальше работает так-же.
Литы в первичке и вторичке БП поменял, в базе НОТ тоже, всё пропаял. Кварц подкидывал. Питания стабильные без пульсаций.
Кто с таким сталкивался
master pit
22-04-2006 18:21
у меня быдо подобное 29дюймовом SANYO там изначально небыло емкости по питанию проца (рядом с прцессором)поставил и он перестал вырубаться.пульсаций питания тоже небыло.
yatsik
26-04-2006 08:19
Поставил несколько С по всем питаниям проца - не помогло
IB
26-04-2006 10:06
yatsik, Может сухпаи! В АК это закономерность!
yatsik
26-04-2006 17:41
Все пайки красивые, и я ради очистки совести уже 50% паек в ТВ пропаял
Генчик
26-04-2006 17:55
yatsik писал:
Все пайки красивые
yatsik, а это у них обычное явление, пайки красивые, но плохие.
ВАЛЛОМ
27-04-2006 16:28
Попробуй заменить Q601 STX112.Пару раз встречался анологичный случай.При не имении оригинального,ставил КТ829 улыбка
yatsik
27-04-2006 18:10
Менял, и отсоединял его в процессе работы. При отсоединении строчка отключается, зелёный светодиод горит, при подсоединении строчка работает дальше.
Поломка же действует так что загорается красный светодиод при отключении.
АНТЕЙ
27-04-2006 18:38
По предпродажке большое кол-во проходило с трещинами в платах.У 36-х это типовуха.
yatsik
27-04-2006 20:53
Плату сгинал как мог , фиксировал и ставил на прогон. По идее должна быть разница в отключении, но работает так-же.
Все полупроводники во вторичке БП(всмысле весь ТВ без первички БП и ПК) грел паяльником, толку нет.
АНТЕЙ
27-04-2006 22:28
Если все внорме,то проц 22....на панельку и на прогон.Команда на отключение откуда идет.......?
Vladimir Simonenko
27-04-2006 22:49
У меня был плохой контакт между R609, R616 два резистора по 33ома установленые кок один со стороны печатного монтажа, но скрученые последовательно с другой стороны.
Список форумов » Телевизоры » Sanyo 11AK36 отключается
  • Sanyo(Vestel).шасси 11AK36-греются конденсаторы!
  • TV SANYO CR29AF6T chassis FA1 отключается.
  • TV Sanyo CR29AF6T шасси FA1A отключается
  • Sanyo С21EM47 шасси А7А отключается через 4 секунды
  • 11AK36 -цветное пятно
