Холодильник SANTO 86378-KG нужна распиновка шлейфа к дисплею
saleksei2
15-04-2018 22:38
Холодильник SANTO 86378-KG, Prod 924720761. Пришли в ремонт платы (дисплей, майн и шлейф) после ремонта другого мастера. До меня ремонтировали перенапряжение- заменили варистор и резистор по 220В. При этом умудрились сломать разъем на майне, куда вставляется дисплейный шлейф, до кучи сам шлейф оказался переломлен(перерезан) очень симетрично. Поэтому вопрос- у кого нибудь есть распиновка шлейфа или просто подсказать прямой или перевернутый. В мануале про шлейф ничего нет.
Klop
16-04-2018 14:12
И схем нет и в мануале тишина. Смотри по питанию.
saleksei2
16-04-2018 21:05
Klop, спасибо! Так и сделал. Получается что прямой. Восстановил шлейф, но индикация не работает. Импульсы на шине гуляют. Буду дальше смотреть, уж больно много в схемотехнике навертели. Оптроны МОЩНЫЕ стоят hcnw136 - буду проверять.
saleksei2
18-04-2018 23:14
Klop, шлейф прямой - не перевернутый. Видать шлейф коротнул на корпус и выбило оптрон OP1. После замены ОР1 дисплей ожил.
saleksei2
21-04-2018 12:01
Модуль поставили на место, холодильник работает полностью
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник SANTO 86378-KG нужна распиновка шлейфа к дисплею
  • Холодильник AEG Electrolux SANTO 86378-8 KG не работает
  • Холодильник AEG 86378-KG не холодит
  • Холодильник AEG 86378-KG опознать детали
  • холодильник AEG Santo 301-6KG подбор термостата.
