sansung S850, картридер
retx
04-10-2007 15:17
В samsung S850 не знаю уж как но запихали другую карту, выворотили там все контакты, ну я там все восстановил для проверки собрал его
короче он пытается считывать покрайней мере светодиод мигает, потом выдает ошибка карты памяти, форматировать? далее если да то начинает якобы форматировать, надпись идет обработка потом выдает ошибка форматирования и выключается (в смысле нормально выключается)
если выбрать нет то ошибка карты и выключается,
какие у кого мнения, может кто мануалом поделится?
пока отложу его
Добавлено 04-10-2007 15:39
забыл, на внутренней памяти работает (если кому интересно)
Dmitriy2101
04-10-2007 20:13
У меня такое было, раз помогло отформатить карту на компе в fat16, а другой раз просто сама карта дохлая, другую поставил заработал
paha
05-10-2007 04:01
Если спаял все правильно, а не работает, смотри куда идут выводы карточного разъема.
retx
05-10-2007 12:37
Dmitriy2101 писал:
не не проблема не с картой его без карты сдали, я свои две впихивал, я пока его отложил, так как дел много , в понедельник наверное разбиру и буду уже смотреть что куда идет
retx
12-10-2007 05:02
наконец то добрался до этого бедного фотоаппарата над которым владельцы надругались, в общем то я так и думал что где то не контачило, выяснил:
отслоение не очень заметное было,
я картридер еще на всякий случай эпоксидкой закрепил, кто их знает, извращенцев голливудская улыбка
а вообще фотик снимки отвратительного качества делает, как и большинство самсунгов бяка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » sansung S850, картридер
  • ЦФК [b]samsung S850[/b]; не включается
  • ЦФК Samsung S850 не включается
  • Nikon D200 картридер
  • Samsung S850. Нет фокусировки.
  • Samsung S850 - проблемы со вспышкой
