Sansa Е250 не загружается.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
dak1ukr
26-08-2008 19:32
При нажатии на кнопку ON плеер вроде оживает, загорается круг (рег. громкости) и засвечивается дисплей (молоко). На этом его работа заканчивается. При подключении к компьютеру – полный игнор последнего. Если включить плеер в режим HOLD, а затем, удерживая центральную кнопку нажать на ON, то компьютер выходит на запрос драйверов. Все попытки установки, перепрошивки, обновления, как советуют в http://sansa.3dn.ru/forum/4 так ничем и закончились. Комбинация кнопок HOLD+REC+ON равносильна простому нажатию кнопкт ON. Что делать? Кто встречался с подобным дефектом?
dak1ukr
26-08-2008 20:44
Вот так плеер выглядит
  Sansa e250.jpg  76,06 КБ  Скачано: 167 раз(а)
Павлоград
04-09-2008 21:38
Лекарство тут: http://sansa.3dn.ru/forum/4-78-1. Единственное замечание: "до нажатия Enter зажимаем и удерживаем кнопку REC!!!" REC держать, пока не появится окно, в которое закидывают прошивку (появится после того как в окне командной строки пройдёт процесс закачки на плеер бутлоадера и всё это время надо держать REC). Всё это прокатывает только на WINXP. Удачи.
dak1ukr
04-09-2008 21:46
Павлоград, спасибо, но аппарат вернулся к владельцу. Без ремонта. Все попытки коннекта закончились ничем.
Павлоград
04-09-2008 22:06
Я на такой плеер за 3 дня убил 8 часов. Если бы не тот факт, что аппарат дружбана, тоже бы наверное забил бы. Ну может ещё кому пригодится эта инфа. Кстати этот способ поднимает плеера даже после форматирования в recover mode съёмного диска, хотя везде читал, что после такого только в морг или в СЦ.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Sansa Е250 не загружается.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Sansa Е250 пишет SanDisk
  • Завис Sansa m230
  • MP3 плеер Sansa e260 V1 4Gb не включается
  • SanDisk Sansa C140(1Gb)-подвис
  • Sansa e250-слетела прошивка
