СМА Samung S621 не крутит движок
ZORRO
09-01-2007 09:47
модуль DE 41 - 00259А. С заведомо целым модулем работает.Методом подкидки плат выяснилось что проблема в плате управления,силовая плата исправна. Управление двигателем поступает прямо с ноги проца.Неисправность стопудово указывает на процессор или может быть дело в обвязке?
Alexzz
09-01-2007 10:16
ZORRO писал:
Этот код к модулю никаким боком не относится. Все коды модулей на самсунгах начинаются с MFS-. А DE41 это может быть какая-то деталь на плате, например транс.
ZORRO
09-01-2007 10:27
не знал. На плате лайба MFS - S621 -00
20040726xinan/09
wawann
09-01-2007 10:34
DE 41-00259A это код печатной платы управления-индикации. Если все функции выполняются инет только вращения, силовая плата говоришь, исправна, тогда процессор умер. Кстати, его можно заказать отдельно.
CCK
Гость 62.33.*.*
09-01-2007 11:02
wawann писал:
заказать можно, но придет пустышка ( без прошивки ), лучше заказывать модуль целиком
ZORRO
09-01-2007 11:21
wawann писал:
CCK писал:
В том то и дело ,что не гарантия,выгоднее старый модуль сделать.Если в заявке написать модель и ком.код,возможно - ли прошитый заказать?
Добавлено 09-01-2007 12:19
Только - что посмотрел мануал (не от этой модели) ,так там модуль идет под одним партномером ,как -же процессор заказывать? шок
CCK
Гость 62.33.*.*
09-01-2007 13:16
ZORRO, смотри эл.схему и спецификацию к ней, там и найдешь парт.номер процессора
Пилот
09-01-2007 13:17
ZORRO,
79 DC13-00085A PLD-MICOM;SC38469X43-ATB9,S621,64PIN Активн 6,08
вот на S821GWS_YLP
ZORRO
09-01-2007 17:07
Получили Авторизацию по Самсунгу за месяц до Нового Года.(до этого были дилерами АСЦ и заказывали через них)
Скачали мануал на эту модель с сайта Самсунг ,ну нет там партлиста компонентам!
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samung S621 не крутит движок
  • СМА SAMSUNG S621 ошибка
  • СМ Samsung S621 замкнул насос, сгорели симисторы
  • СМА Rolsen R855A нет напруги на движок
  • С.М. ARDO-T80 При отжиме становится движок.
  • АСМ Whirlpool AWT 2290 Не набирает воду,работает движок и сл
