седунов Гость 80.237.*.*
Господа , столкнулся я с такой проблемой :samtron76bdf при отключении от видюхи начинает щёлкать и на базе строчного транзистора импульсы пропадают в такт щелчкам.
в режиме DOS и на низких частотах-разрешениях , моник работеат нормально , но стоит задать частоту выше 75 Hz тоже начинаются щелчки , и строчник не работает стабильно.
полевики подключающие дополнительные емкости к сторчной развёртке исправны , синхропроцессор (от безысходности) поменял .
сигнал на процессоре HV-ADG в рабочем состоянии --импульсы ,
в не рабочем :пстоянка-иимпульсы в такт щелчкам.
может кто нить сталкивался с такой проблемой , а то у меня мозги уже на раскаряку ..... |
sergvgik Участник Сообщения: 180
читал но у меня ситуация другая , реле клацает потому что на неё поступает сигнал с процессора.но главная проблема , что моник частоту выше 75 не держит
да и с клацаньем уже вроде бы разобрался , s-raster засадил на землю через 100 ом, моник стал отключаться при выдёргивании шнура из компа , шелчки исчели , а вот высокие разрешения так и не даржит , пытается запуститься, но никак не может .
спасибо что откликнулся  |
1024*768*75 не держит? а он должен? |
1024*768*75 держит , а 85 уже нет , хотя до 100 кажется должен держать . |
TE Мастер Сообщения: 1278
При каком разрешении с частотой 85 Гц начинает клацать? Подключение S-raster на землю не решит проблему. Надо попробовать отключить 50V от строчной и S-raster от земли, включить монитор, не подключая кабель, определить частоту строчной развертки и проверить на соответствие сигналы S1-S4, проверить этот сигнал HV-ADG (может ADJ?). Можно все проделать тоже самое, подключив кабель и задав соответствующее разрешение при 85Гц. Мне кажется, что проблема с процессором. Надо попробовать заменить прошивку. Не поможет, процессор.
Код модели какой? |
точно ADJ
благодарю , счас попробую ....вот только ни проца ни прошивки запасных нету , да и монитор такой мне впервые попался .
ещё один косяк вылез , изображение по краям сужено , а в центре растянуто ,
чую , что проблема с кондёрами , но ни разу раньше с такими заморочками не сталкивался .... |
седунов, код модели можно узнать? Сзади с внешней стороны крышки есть шильдик, на котором написано Model Code: .... Его сообщать надо в первую очередь. Как прикажешь помочь, если в одной модели есть регулировка линейности по горизонтали, а в другой нет. Что отвечать?
Я тоже хотел спросить о C431. |
всем огромное спасибо !!!!!
а особое TE за намёк о С431.он оказался всего 13 нан , вместо положеныых 0.22 микро.
рядом был ещё один кондёр С427 , был меньше 1 наны , хотя должен быть 0,27.
моник теперь работает как новенький !!!! |
