samtron76bdf
Список форумов » Мониторы
viktor ельчанинов
21-03-2006 01:00
Пришел моник с диагнозом не включается,после ремонта (замены DP104)моник заработал,уже готов был отдать клиенту но вылез маленький дефект.
При выключении компа и моника последний начинает клацать,как уже достоло это клацанье, если выдернуть шнур из видюхи то все нормально,моник не переходит в спящий режим? шок Сигнал S_RASTER по схеме садится на корпус.Проверил действительно на проц подается земля,шнур выдергиваешь на ножке процессоре появляется высокий уровеньно,через пару сек появляется" картинка проверте кабель" почему проц пытается запустить строку,вот и не пойму это дефект процессора или есть еще какаета залепа.Прошивку подкидывал.
Подскажите если у кого была такая проблема.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-03-2006 02:39
Эээээ....1.Если не ошибаюсь - там параллельно размагничивалке есть керамический кондюк.Его скусить.
2. На Монитор - элите есть способы лечения. если способ 1 не помог. Поиском находится легко.
KAA
Мастер
21-03-2006 05:46
Вы скорее всего 704-ю на 104-ю поменяли. улыбка
TE
Мастер
21-03-2006 09:32
При замене DP704 на DP104 R608, если не ошибаюсь, надо увеличить до 1,5 кОм.
KAA
Мастер
21-03-2006 10:08
TE, Если бы он в поиске порылся , все бы нашел. улыбка
TE
Мастер
21-03-2006 10:20
KAA, нет, это наша обязанность - порыться и привести ссылку.
viktor ельчанинов
21-03-2006 11:22
Мужики в два часа ночи было уже не до поиска Печатаю
KAA я поменял DP104 на DP104.Начал пробывать все что нарыл, TE ты оказался прав увеличив сопративление до 1кОМ реле перестало клацать.Возникает вопрос- это такой разброс параметров DP104 шок или это такая фишка у SAMSUNG.
KAA
Мастер
21-03-2006 12:07
viktor ельчанинов, Если код модели напишешь , скажу какая стояла изначально. Но думаю , что была именно DP704. Дело не в параметрах 104 ой.
viktor ельчанинов
21-03-2006 15:01
Model: PU17JS
Code: BH41-00255A
KAA
Мастер
22-03-2006 04:11
Родная DP804=DP704 улыбка
viktor ельчанинов
22-03-2006 12:59
KAA значит он попал ко мне уже не первым,умелые ручки постарались. подмигивание
Список форумов » Мониторы » samtron76bdf
  • samtron76bdf не работает строчная
  • samtron76bdf при отключении от видюхи начинает щёлкать...
