Samtron SC-428VS мал размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
asa
02-12-2006 12:39
Samtron SC-428VS мал размер по горизонтали 1-2см во всех режимах,размер регулируется,регулировка на TDA4950,Uпит.С.Р.=85v до ТВС,после него U ниже
Ввиду отсутствия подходящей схемы,измерялись и подкидывались емкости в С.Р. С317-6н8(изменяется общий размер р-ра,но при этом падает яркость),С318-1м7,С319-1м7,С320-1н0,С321-1м7. Если имеете схему,прошу помочь разобраться.
d2o
Мастер
02-12-2006 12:49
asa, размер скорее всего рулится диодным модулятором - нижний диод подкинуть не пробовал?
TL4M
Мастер
02-12-2006 16:56
asa, посмотрите схему, может поможет:http://eserviceinfo.com/equipment_mfg/Samtron_3.html
Добавлено 02-12-2006 17:08
А лучше здесь:http://eserviceinfo.com/downloadsm/7674/Samsung_428.html. Только есть подозрение, что у него изначально горизонтальный размер ограничен.
asa
03-12-2006 14:16
To d2o диод проверял на месте,попробую подкинуть.
To TL4M схемы смотрел,не подходят! регулировка на TDA4950
(Только есть подозрение, что у него изначально горизонтальный размер ограничен.)
Это как?
mladshi
04-12-2006 21:04
asa, молча, старый он, посмотри в инете на какие режимы расчитан , погоняй на них убедишься улыбка
TL4M
Мастер
04-12-2006 23:05
asa, во-первых,TDA4850, во-вторых, были старые монииторы, настроенные для работы в Nortonе.
asa
08-12-2006 15:00
TL4M (для тех кто в танке) регулировка на TDA4950,во вторых имеется режим 800Х600
Доп. При смещении изо влево появляется заворот 1-2 см
anpex
12-12-2006 22:41
А ведь TL4M прав... Это монитор Изначально рассчитаный на ограниченный на горизонтальный размер..
Увеличивайте резонансную емкость со всеми вытекающими
asa
16-12-2006 13:57
см.здесь http://support.mdl.ru/PC_compl/firma/sumsung/product/monitor/sam4psl.h ...
Samtron's SC-428PS/PSL is a 14" color display monitor with a maximum resolution of 1024 x 768 interlaced and 800 x 600 non-interlaced.
An enhanced version of our SC-428VS + (E) / VSL + (E), it now offers a new design with power saving technology
The SC-428PS/PSL is a cost-effective solution, ideal for use with Windows and other business applications.
МИА
Мастер
16-12-2006 14:50
asa,вам делать не хрен. Вы даже не знаете что такое режим 1024.для мониторов той ПОРЫ. Видели слова построчный,черезстрочный, если по-английски умеете? Знаете что это означает? Единственный способ -покрутить РЛС. А еще проще закрыть тему как бессмысленную.Такой размер строк для мониторов Той поры Нормален. Cейчас можно даже бесплатно получить монитор с нормальными характеристиками(тот же 3Ne). Ваши эксперименты сродни делания из мухи слона или из..... конфеты. голливудская улыбка Шутка.
Добавлено 16-12-2006 15:52
Поправлюсь. Не РЛС,конечно же, а катушку Н-size, были такие во времена мамонтов.
Добавлено 16-12-2006 15:53
Поправлюсь. Не РЛС,конечно же, а катушку Н-size, были такие во времена мамонтов. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Samtron SC-428VS мал размер по горизонтали
  • Samtron 55E, завален размер по горизонтали
  • Samtron 76BDF размер по горизонтали
  • У монитора Samtron 76bdf мал размер по горизонтали
  • Samtron 76e(PN17LT) искажения геометрии по горизонтали.
