Samtron (Samsung) 78BDF проблема с коррекцией
Список форумов » Мониторы
tvv_vovik
09-12-2007 18:32
Монитор Samtron 78BDF (он-же Samsung) шасси LE17JTBB/EDC. С правой стороны экрана – подушка, иногда происходит „подсекание” строк. По сумашедшему греются транзисторы коррекции (Q451-453).
Перепроверены в нагрузке строки и цепей коррекции диоды и емкости. Был обнаружен с утечкой на мегаомах D406 (K-Э HOT). Подсекание строк исчезло, но основная проблема осталась. Есть подозрение на то, что нагрев происходит из-за возбуждения по ВЧ проца IC401 (STV9118), потому что вместо параболы на 24 и 32 ногах какой-то ВЧ мусор. Проц пока не менял, до след. выходных не будет в наличии. Решил узнать, может кто уже сталкивался с подобной неисправностью и поможет добрым советом.
TE
Мастер
10-12-2007 10:06
Если греются Q451-453 проверяй конденсаторы в стоках и С455 не забудь.
tvv_vovik
20-12-2007 23:23
Спасибо откликнувшимся, кондеры в цепях стоков проверил, а С455 был проверен еще раньше методом замены. Как косвенное подтверждение выхода из строя проца, почерневший SK561.
А вообще-то тема закрывается, т.к. узнав цену на проц. + стоимость ремонта, хозяин отказался от ремонта.
TE
Мастер
21-12-2007 12:35
А при чем здесь разрядник до процессора?
PAR
02-04-2009 00:52
Интересная тема,но не закончена. У меня проблема один в один,замена С455 все решила.
Список форумов » Мониторы » Samtron (Samsung) 78BDF проблема с коррекцией
  • Samtron 78bdf s
  • Samtron 78BDF
  • Samtron 78BDF горизонтальные полосы-помехи на экране
  • Монитор Samsung 78BDF S,не рег.,подушка и трапеция
  • Монитор SAMSUNG 78BDF при частоте 85г. справа светлая полоса
