Bayrik Новичок Сообщения: 10
Моник SAMTRON 78DF S. При включении появляется высокое, диод светится постоянно, но экран тёмный G2 82в, G1 всего -24, но после диода D504 напряжение -140. Электролит на общей плате и кандёр на плате кинескопа подкидывал, при снятой плате кинескопа -25в. Напруги блока питания в норме. Полуправодники в строчке проверял, целые.
На что, ещё обратить внимание, почему так занижены G1 и G2. |
General Участник Сообщения: 1039
| Bayrik писал: | | На что, ещё обратить внимание, почему так занижены G1 и G2 |
Чем мерил , G2 тестером не померишь , что на катодах , накал есть? |
KAA Мастер Сообщения: 293
| Bayrik писал: | | На что, ещё обратить внимание |
На LM1236. |
сибиряк Мастер Сообщения: 527
А самое главное, накал сколько??????? |
Накал в норме, 6 вольт.
G2 мерил цифровым тестера.
На катодах по 43 вольта.
Куда могло пропасть G1, если с ТДКСа оно выходит. |
Bayrik, G1 наоборот запирает трубу , при малом минусе она должна засветится как фонарь ...
у тебя мало G2 -- должно быть порядка 400 -600 в , но тестером не измеришь , просадит напругу... |
d2o Мастер Сообщения: 3673
| Bayrik писал: | | Куда могло пропасть G1, если с ТДКСа оно выходит. |
Схему прочитай по печати!  |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 533
Bayrik, Теорию кто будет учить ? G1 -25 это норма для этого моника. Отключи G2 и померяй прямо на проводе, если показания тестера станут больше - меняй на плате кондер и разрядник. Подними G2 до максимума и если увидеш серый растр то LM1236 дохлая |
| MIXA_29 писал: | | Bayrik, Теорию кто будет учить ? G1 -25 это норма для этого моника. Отключи G2 и померяй прямо на проводе, если показания тестера станут больше - меняй на плате кондер и разрядник. Подними G2 до максимума и если увидеш серый растр то LM1236 дохлая | G2 отсоединил, напряжение не изменилось, G2 поднимал, всёравно тёмный экран. Кандёры на плате менял и разрядник сразу.
Насчёт теории, в интернете нахожу только банальное описание строчки или описание строчки импортных телевизоров, но по мониторам ничего найти не могу. Может, кто даст ссылку. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2393
| Bayrik писал: | | G2 поднимал, всёравно тёмный экран. |
Так не бывает. Значит либо высокое у тебя не 25, а 10kV, либо его нет вообще. |
IC102(NT6813) рабочая, подключал генератор и сматрел импульсы на выходе (правда у меня не осоцилограф а ачехометр Х1-7Б, но форму пасматреть можно, а амплитуду нет).
Добавлено 28-03-2007 13:08
Высокае есть 100%, а вот какое оно не знаю, но если все напруги внорме, то по идее и высокое должно быть в норме, т.к напряжение с ТДКСа отличаются от схемы не более 10 вольт, на D503 200 вольт, по схеме 210. |
TURIN Участник Сообщения: 60
Bayrik - так что-же все таки на катодах? |
| TURIN писал: | | Bayrik - так что-же все таки на катодах? | На катодах по 43 вольта |
G2 цифровиком (М890) должно меряться примерно 250в |
Bayrik, повесь один катод в воздухе и если экран засветиться то копай IC102(NT6813) и т.д. , если нет , то G2. Накал виден визуально ? горловина грееться ? |
| MIXA_29 писал: | | Bayrik, повесь один катод в воздухе и если экран засветиться то копай IC102(NT6813) и т.д. , если нет , то G2. Накал виден визуально ? горловина грееться ? | Подвешивал катод в воздух, экран всёравно не засветился. G2 максимум поднимается регулировками на ТДКСе до 177 вольт (мерил цифровым тестерам М890D). На плате кинескопа по цепи 2 всего 4 детали с разрядником по схеме, у меня 3, нет одного кандёра с завода после резистора, всё менял, хотя при отсоединенном проводе G2, непосредственно на проводе всёравно нет напряжения, теже 82 вольта.
Накал виден. |
Bayrik, сформируй G2 из ИОХа для проверки - через 2 UF4007 последовательно и резистор мегаом 20-30... там видно будет.
В худшем случае - утечка в трубе, в среднем - дефект делителя G2 в FBT, в лучшем - ты что-то пропустил  |
