Сергей_С Участник Сообщения: 37
Не могу обнаружить в чем причина.
При включении монитора от 30В предохранитель не горит а срабатывает видимо защита, слышны щелчки чз 5сек. (попытки запуска устройств монитора). При этом выпаивал микросх. кадровую, транзистор строчного генерат., отключал кинескоп, отключал катушки отклон. системы- БП все продолжает щелкать.
Только когда выпаиваю стабилиз. 5В. тогда не щелкает -нет импульсов с процессора. Диоды во втор. цепях тоже все проверил. Еще и схемы не нашел.
Что может быть? Подскажите. Буду очень благодарен. |
Pilot-by Новичок Сообщения: 7
устройство размагничивания кинескопа смотри. откинь петлю, если всё равно будет сгорать, то ищи КЗ в первичке.
но скорей всего токовый датчик накрылся на УРК |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Причем тут токовый датчик? Предохранитель летит в нескольких случаях? 1. РТС (размагничиватель), 2. мост, 3. микросхема БП или полевик (не знаю на чем твой БП собран), 4.большой электролит 220х400в. Проверяй это и будет тебе счастье..... |
Петлю сразу откидывал, тоже подозревал, здесь микросхема с оконечным каскадом- но без нажатия кн. вкл. он выдает напряж. которые почти в норме. Делаю вывод- микросхема в норме. Отключал микросхему нагружал электролит лампочкой 60W - пульсации очень не значительные. Значит электрол. тоже в норме. Где рыть? Спасибо за советы. |
Чтой-то я не понял, горит предохранитель или нет или все-таки включается БП? |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Напиши толком ГДЕ и ЧТО горит. Питания в студию. Я лично ничего не понял. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Предохранитель на сколько ампер ставишь? |
LCD_MAN Гость 82.207.*.*
поставь лампочку ватт так на 60-75 вместо предохранителя и эксперементируй |
сибиряк, извеняюсь, я позистор имел ввиду ну ладно, петлю он откидывал, дело в другом значит.
интересно это При включении монитора от 30В ..
а толку что ты от 30 вольт включаешь? включай в 220, вместо предохранителя лампу (как уже написали) и ищи где КЗ.
А лучше подробней напиши, в какой момент сгорает |
Здесь все понятно если читать с самого названия темы. Предохранитель горит от 220В и от 110 сразу по вкл. Не горит от 34В.
Но при этом щелкает защита. КЗ не могу выявить. И БП в этом мониторе включается только вставляеш шнур (какой-то ждущий режим). И только когда нажимаеш кн. Вкл. начинает срабатывать защита с периодом 5 сек. и это все от 34в. Удивительно, что и от 34 В вых. напряжения БП ждущего режима в норме. Попробую вместо предохранителя лампочку включить, может так смогу выйти на кз. Всем большое спасибо. |
KAA Мастер Сообщения: 321
Сергей_С,
сибиряк, писал - | Цитата: | | Предохранитель летит в нескольких случаях? 1. РТС (размагничиватель), 2. мост, 3. микросхема БП или полевик (не знаю на чем твой БП собран), 4.большой электролит 220х400в. Проверяй это и будет тебе счастье..... |
Все! Чего вам еще? Не найти от чего горит предохранитель!!!!!!!!!
| Сергей_С писал: | | При включении монитора от 30В предохранитель не горит а срабатывает видимо защита, слышны щелчки чз 5сек. |
Вы его еще от "Кроны" попробуйте  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Сергей_С! КЗ легко находится мультиметром. А есть еще нагрузка. Тебе уже все перечислили, что проверять или тебе еще надо подсказать, как это делать?. А моник лучше начинать включать 1,5 вольтов.  |
Ладно , не издевайтесь. БП собран на DP904C. Предохранитель ставлю 5А. Вот все эти элементы выпаяю и проверю еще раз. Спасибо. |
Кстати 60вт лампы в качестве предохранителя будет мало, надо минимум 200вт и то может клацать. А ДПэшку то менял или нет? Извини за грубость, какой дурак тебя учил вместо сети подавать пониженное напряжение, это глупость. Пониженное напряжение рекомендуется подавать на строчную развертку чтобы короткозамкнутые витки в ТДКСе обнаружить....Дерзай |
Да, кажется здесь на форуме я читал о таком методе с пониженным питанием, что-бы меньше элементов выгорало при ремонте. Микросхему не менял-нет пока у меня. Включил в 220 через Л-60W. 200W -пока нет. Щекает точно так же. Выпаял строчный транзистор -щелкает. Но, кажется я зацепился.
В моменты включения(пару сек) обнаружил завышенные напряженя -вместо 50В-65, вместо80-100В. Буду смотреть схему стабилиз. напр. Спасибо всем за советы. |
Включаю ч/з Л -60W. В ждущем режиме(по вкл.шнура) питание в норме. При нажатии кн. вкл. вых. напряж. подымаются на 30%. И срабатывае защита. Короткого во втор. цепях 99% нет. Почему не могу понять. Может от этого и предохранитель горит? Схема стабилизации, я так понял по 4-й ноге DP409C. В этой цепи все элементы исправны. Завал. Прошу поделится соображентями. Если можно не в очень резкой форме. |
DP409C менял это поробуй должно помочь это уже выше советовали так что попробуй поменять! |
Нет, я все продолжаю Вас путать. Когла прицепил всю нагрузку(кинескоп и строчную) то напруга пришла почти в норму 87В и 56В. Л включил -150W. Щелкать стало реже Т=5сек. Но вот ни разу я не слышал что-бы высое включалось хоть на 0.5сек. Короче прикуплю и поменяю DP, потом буду смотреть. Спасибо за совет. |
Кажется рабочий монитор ремонтируем.  |
Ремонт затянулся на 2-ю неделю. Микросхему DP нужно было ждать несколько дней. Клиент решил, что в другом месте ему сделают за 2-а дня. Пришлось вернуть монитор как есть.
Большое спасибо все за отзывы. Эту страницу сохраняю как полезные советы. |
