Samtron 78BDF горизонтальные полосы-помехи на экране
Список форумов » Мониторы
A-SERVICE
23-12-2005 19:19
Клиентовский монитор. Заявленный дефект - иногда на экране появляются горизонтальные полоски бежевого цвета высотой 2-3 мм. Полоски идут от середины экрана в право или начинаются еще ближе у правой стороны экрана. Появляются в разных местах то сверзу то ниже и так далее. При этом срывов развертки нет. Кто сталкивался ???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-12-2005 20:41
Либо обьединять темы,либо одну корзина ждет.A-SERVICE, какой у вас на самом деле моник сдох???
johni
24-12-2005 21:39
Видеоусилитель на плате кинескопа.-нужно убрать от туда пасту и хорошо затянуть...
Я делаю так...Открутить видеоусилитель (не выпаеваю его),намечаю на радиаторе дырочки для саморезов,выпаять радиатор.---обезжирить оцетоном или спиртом,обезжирить видеоусилитель.--просверлить дырки в радиаторе.---впаять радиатор---прикрутить хорошенько видеоусилитель на саморезы...и вперёд.....
Есть еще совет убрать ферит с перемычки,---но позицию перемычек не помню....
но мне помогало и без ликвидации перемычки
MIXA_29
Мастер
25-12-2005 01:11
при не убранном феррите возврат гарантирован в течении полугода ( для LE17H)
Гость
195.239.*.*
25-12-2005 16:45
Всем спасибо за подсказки. Мониторов принесли два. Один SAMSUNG, второй SAMTRON.
LeeHowKin
28-12-2005 17:00
убрать ферит с перемычки,---но позицию перемычки не помню- J102
Список форумов » Мониторы » Samtron 78BDF горизонтальные полосы-помехи на экране
  • Монитор SAMTRON 78DFL Горизонтальные полосы на растре
  • Samsung 795MB горизонатальные полосы-помехи на экране
  • Samtron 78bdf s
  • Samtron 78BDF
  • Samtron (Samsung) 78BDF проблема с коррекцией
