Samtron 78BDF
Список форумов » Мониторы
av.sistem@
15-05-2007 14:03
При разрешении 1024 60Гц всё показывает ок
При разрешении 1024 75Гц и выше размер увеличивается по горизонтали сильно при этом регулируется но в норму не приходит
экран расфокусирован и дышит яркость с интервалом 2сек
напряжения питающие в норме к чему привязатся не могу сообразить
Edvard_Kerch
15-05-2007 14:25
Edvard_Kerch. av.sistem@ а как анодная емкость поживает?
av.sistem@
15-05-2007 14:30
хорошо поживает на пределе 200МОм не прозванивается 2.89nF
Трям
Мастер
15-05-2007 14:32
Если регулировать фокус яркость меняется ??
av.sistem@
15-05-2007 14:47
При резком повороте фокуса яркость немного возрастает
и можно фокус вывести в норму (фокус регуляторов два)
Edvard_Kerch
15-05-2007 15:30
Edvard_Kerch.av.sistem@ я так понял что фокусировку ты вгоняеш в норму регуляторами?
av.sistem@
15-05-2007 15:37
да в норму выводится
но на 60 герцах она изначально в норме
Edvard_Kerch
15-05-2007 15:44
Edvard_Kerch.av.sistem@ был когда-то у меня небольшой конфликт с клиентом из-за фокусировки.Он его гонял на 100Гц ,а я смотрел на 85.И уменя фокус был в норме.Теперь я всегда у клиента спрашиваю на какай кадровой вы работаете.А вообще ставлю на максимальное разрешение , фокусирую и не парюсь
d2o
Мастер
15-05-2007 15:57
av.sistem@, может стрельешь трубу, а потом уже тему писать будешь ?
av.sistem@
15-05-2007 16:40
STOP
Что за советы !?
Обьяснение в студию
PAI
Мастер
15-05-2007 16:51
av.sistem@, А порыться по поиску и проверить S коррекцию тяжело ? Скорее всего, что у тебя злополучный С455 полетел.
av.sistem@
15-05-2007 17:12
PAI большое спасибо
поисковик я юзал
Edvard_Kerch
16-05-2007 08:51
Edvard_Kerch.av.sistem@ а фокус каким концом с размером по горизонту связан? Да и код модели какой?
PAI
Мастер
16-05-2007 09:35
Edvard_Kerch, Это стандартная неисправность для 78DF, 793 и 795 моделей. Возможные симптомы: растянут растр, заворот строки 1см справа экрана, прохая фокусировка и изменяется при разных разрешениях и частотах, вообще может уходить в защиту и т.д.
av.sistem@
16-05-2007 09:51
PAI всё верно, ещё раз большое спасибо !!!
Edvard_Kerch
16-05-2007 09:59
Edvard_Kerch.РАI самсунгов этих моделей много ремонтировал , но с такими симтомами если честно не сталкивался. С корекцией сколько угодно.
Список форумов » Мониторы » Samtron 78BDF
  • Samtron 78bdf s
  • Samtron (Samsung) 78BDF проблема с коррекцией
  • Samtron 78BDF горизонтальные полосы-помехи на экране
  • Монитор Samsung 78BDF S,не рег.,подушка и трапеция
  • Монитор SAMSUNG 78BDF при частоте 85г. справа светлая полоса
