andreyS Участник Сообщения: 75
Samtron 75E S, Model AV17LT7L.УВС после устранения типовика с включателем(переборка, промывка), стал нормально включаться, держит все питания, стабильна геометрия, еще сносно( для Samtrona!) светит труба, радуйся жизни...., НО плывет фокус! Сплит - FQV17A001 с двумя тремя "крутилками" - ускоряющее и видимо два фокуса... Верхний похоже регулирует с гистерезисом, рывками, но после утсановки оптимума, постоит и снова уплывает...
Что можно сделать? Посоветуйте! Может чего не понимаю, может как-то можно устранить? Или только замена FBT? И чем менять ежели чего? ТОлько ли оригиналом или есть возможность замены? Заранее БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ!!! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
andreyS, Модель какая то странная, нормально напиши. При изменении фокуса яркость гуляет? Если гуляет, то стрелять трубу. Иначе FBT. |
Яркость не гуляет... Model name: 75E S
Model Code: AV17LT7L/EDC
Chassis: AV17K*/L*, CU17K*/L*
Труба с двумя фокусами, 17 дюймов...Схема AV17 есть в обменнике, но уменя питание на DP904C, да и FBT другой, см.выше... Ну уж и не знаю, что еще сообщить об этом "подарке".... |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| andreyS писал: | | Верхний похоже регулирует с гистерезисом, рывками |
ПК не пробовал перевоткнуть? |
Спасибо за наколку, дело было почти в ПЕРЕВТЫКАНИИ.... Мляво был вставлен один из фокусных проводов в ПЛК, т.е. торчал то он там довольно прочно, но контактирования, судя по следу на оголенной его части, толкового не было... СПАСИБО ВСЕМ СОУЧАСТНИКАМ! |
