[ Тема закрыта ] Samtron 76E-Pn17Lt7L-нет развёрток
Список форумов » Мониторы
Serhab
16-08-2006 12:52
При вкл. один раз щёлкает реле и индикатор постоянно горит зелёным, при этом меню нет, развёртки не работают. БП все напруги выдаёт(правда вместо 5В-4,8).Коротышей нигде нет, силовые элементы все исправны(ТДКС не проверял), синхроимпульсы от кабеля доходят, на кварце генерация есть.Импульсы синхронизации с проца выходят, то есть имеем:
hs-out
vs-out
adj-acl
size adj
hv-adj
tilt
По цифровой шине обмен идёт, до TDA4859 все импульсы доходят, но с него ничего не выходит!! Получается что синхропроц дохлый или что-то его блокирует,сигнал X-Ray в нуле.
Нагружал чоппер лампой, монитор делает две попытки запуска(реле щёлкает два раза) успеваю увидеть появляющиеся импульсы на затворе чоппера и базе строчника- и всё стихает.
При включении успеваю увидеть форму ИОХ на коллекторе строчного транзистора(как я описывл мон делает две попытки запуска). Так вот, первый ИОХ в норме, колоколообразный, а вот при второй попытке запуска он трёхгорбый, затухающий.Как это обьяснить? Далее синхропроц вырубает сигналы развёрток.Теоретически понятно, что скорее всего КЗ витки в первичке ТДКС, но почему первый ИОХ нормальный? Короче надо подменять ТДКС, анодную проверил- в норме 2,8Н без утечек.
PAI
Мастер
16-08-2006 13:29
Питание на 4859 есть ?
Serhab
16-08-2006 14:22
PAI, есть конечно
LCD_MAN
Гость 82.207.*.*
19-08-2006 18:07
подставь другой строчник или проверь генератором трансформатор на коротко замкнутые витки
Serhab
25-10-2006 14:53
В строчнике было дело, пришёл ещё один такой в ремонт, то-же самое нет развёрток-но вёл себя немного по другому.В нём была в утечке анодная ёмкость, её как обычно высверлил, загерметезировал, второй моник пошёл.Ставлю этот ТДКС в первый монитор-тоже работает.Вывод-в первом ТДКС скорее всего КЗ в первичке, кстати никто не знает аналогов(только не от HR-ни хера они не полные аналоги, точнее не все, а стоят недёшево).Строчник
BH26-00109A
d2o
Мастер
25-10-2006 15:05
Serhab, а если НЕ партномер написать?
BOLTICK
25-10-2006 15:32
d2o писал:
Полная надпись на шильдике:BH26-00109A E70954/LC-13 LCE CF1781
Serhab
25-10-2006 15:37
d2o, на лейбе ещё вот что:
E70954/LC-13
LCE CF1781
Lot No. LJ11G
и сбоку где корпус анодника жёлтым:
TLF2176-17A-71A
1927.D
d2o
Мастер
25-10-2006 15:50
Из провереного: FQM-18B002, FSA0188
Serhab
25-10-2006 16:30
d2o, спасибо бум знать и искать
PAI
Мастер
25-10-2006 23:46
d2o, Извини, но у меня другая информация: CF1781==FSA0034==FQM-17B002(аналог)
Данные от первоисточника на шасси PN17L
d2o
Мастер
26-10-2006 09:00
PAI, согласен, а у меня данные из таблички аналогов, которую Serhab, просто поленился поискать.
Во всяком случае, чем больше, тем лучше Serhabу улыбка
Serhab
26-10-2006 10:24
Спасибо всем ещё раз!!
BOLTICK
30-10-2006 09:58
Привет.Имеется такой-же монитор с аналогичными симптомами.Дефект FBT-"пипка" звонится с 14 ножкой -12Kohm т.е. пробит. Сверлил ножку и заливал красным герметом-после сушки идет корона и пробой на радиатор! Пришлось высверливать и очищать стакан от остатков конденсатора,залил снова-сутки работает нормально. Значит если КЗ в конденсаторе-ОДНОЗНАЧНО очищать стакан FBT! Удачи всем!
d2o
Мастер
30-10-2006 10:49
BOLTICK писал:
Неправда! Не заблуждайте других участников!
BOLTICK писал:
Значит плохо залил.
KAA
Мастер
30-10-2006 10:52
Или плохо просушил улыбка
Список форумов » Мониторы » Samtron 76E-Pn17Lt7L-нет развёрток
  • Samtron 76E-Pn17Lt7L - ТДКС?
  • samtron 76e pn17lt7l/edc сужен растр,заниженная яркость
  • 2 Samtron 55E
  • Samtron 96p
  • SAMTRON 76 E
