samtron 76e pn17lt7l/edc сужен растр,заниженная яркость
Список форумов » Мониторы
opap
09-03-2006 10:35
Растр сужен 2-3см,(рег.на мах.),накал-6,2в,кадровую все основное заменил,т.к кадр тоже завышен,питание с чопера-80в,не знаю норма,нет.Коррекцию проверил,транзисторы норма,что-то запарился,где копать дальше,может вв кондер подсел,подкинуть нечем тдкс,но размер... Прошу помощи
Antey
09-03-2006 10:56
Растр по горизонтали или вертикали сужен?
TE
Мастер
09-03-2006 11:05
Если по горизонтали заужен а по вертикали растянут, недостаточно напряжения питания В+ (не понял почему кадр ТОЖЕ?) Проверить обратную связь с 5 вывода ТДКС до 5 вывода синхропроцессора, конденсаторы после D401.
opap
09-03-2006 11:41
TE, Импульсы с 5н тдкс есть идут на 1н синхропроца,на d401на плюсе 90в, на минусе 70в,прошу прощения за неточность,на выходе д401 кондер только вч,электролитов нет.
TE
Мастер
09-03-2006 12:11
Конечно, на 1 вывод очень просто проследить - всего два резистора, а на 5 вывод невозможно, там, помимо R511, цепь больше аж на один диод D501, два резистора R506, R504, два конденсатора С502, С505. У диода выводы называются анод и катод. Измерять тестером напряжение на аноде D401 я бы не советовал, там импульсы, форму которых можно посмотреть, скачав схему из обменника. Конденсаторы, даже если они пленочные или керамические, все-таки надо проверять.
opap
17-03-2006 08:35
TE, Все ваши советы проверены,кроме того заменил чопер,синхропроц,результат 0,думаю прошивка,но нет джига,что далее... злость
d2o
Мастер
17-03-2006 10:51
opap, если вам еще не говорили, так послушайте: ремонтировать моники надо не меняя детали, а измеряя напряжения и формы импульсов. Тем более, что вся необходимая информация есть в схеме (и не говорите, что не можете ее найти!)
Antey
17-03-2006 12:45
opap писал:
Почему думаешь, что прошивка? Тебе про нее кто нибудь тут сказал?
opap
17-03-2006 15:00
Antey, Решил,конечно,косвенно,поставил несколько мс памяти,в одном случае размер увеличился,но небыло красного,в общем пока ищу,на советы технического плана уже не расчитываю.d2o сказал,что читай схему,хотя эпюр там не нашел,по эпюрам на затворе чопера(с моей схемы)все в норме,импульсы соответствуют,поэтому и заменил чопер,синхропроц.заменил,поскольку обр.связь через него идет,если что не так извеняйте. улыбка
Список форумов » Мониторы » samtron 76e pn17lt7l/edc сужен растр,заниженная яркость
  • Samtron 76E-Pn17Lt7L-нет развёрток
  • Samtron 76E-Pn17Lt7L - ТДКС?
  • Samtron 76DF. Недостаточная яркость.
  • Монитор Samtron 76E смещен растр
  • X-RING Model C-4000 сужен размер по горизонтали
