juray.kalach Новичок Сообщения: 5
монитор Samtron 76e. шасси an17k. данная проблема встречается на многих мониторах.вншне картинка нормальная,но при открывании какого либо окна-нажать тот же пуск в виндовс,растр становится чуть меньше. чем больше(по размеру) окно,тем меньше становится растр. изночально был неисправен бп,его запустил.напряжения на выходе бп в норме.импульсы на строчном трансформаторе нормальные.возможно тдкс.подскажите. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
juray.kalach, Указать НОРМАЛЬНО модель, что именно было сделано в БП, на сколько в мм меняется размер? |
Antey Простите.Samtron 76E Model Code:AN17L / EDC .На шасси указано AN17K. в бп менял шимку и все конденсаторы. дальше 78L05.и монитор заработал. вот только растр сужается при открытии окон,чем больше (по размеру) окно тем больше сужается растр. растр сужается со всех сторон. максимум по 0.5-0.7мм с каждой стороны.раньше сталкивался с такой проблемой, но доделать не смог. все выходные напряжения бп проверил ок.на утечку тоже.Строчный транзистор проверил. напряжения строчной развертки в норме 50в. копаю строчную думаю в ней. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Строка раздельная или совмещенная?
Кондер в ТДКСе и цепи стабилизации высокого. |
TE Мастер Сообщения: 1274
В этом мониторе стабилизация высокого с 5 вывода обмотки ТДКС. 0.5-0.7мм вполне допустимое изменение, ничего копать не надо. |
Кондер в ТДКСе. Заменил R502 должен быть 36кОм,а был 49.Заменил D501 был с утечкой.на всякмй случай поменял С505,С502. Плавать стал меньше,но все равно 0.2-0.3мм. пришла хозяйка и сказала что это нормально-это и раньше было.Моник забрала.вот теперь и думаю-неуже ли это с магазина было так?почему тогда на некоторых мониторах это есть,а в других нет? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| juray.kalach писал: | | думаю-неуже ли это с магазина было так? |
Соревнование в снижении цен привело к ожидаемому маразму, который теперь и имеем. |
R502 стоит в делителе сигнала ХRAY, уменьшение его сопротивления приведет к срабатыванию защиты при меньшем уровне повышения выходных напряжений ТДКС, на стабильность это не повлияет. Цепь стабилизации рядом - от 5 вывода ТДКС до 15 вывода REGIN синхропроцессора. Изменение 0,5-0,7 раньше и 0,2-0,3 после возможно при разных условиях тестирования. |
Делал без схемы. TE прав на 100% во второй раз моник тестировался программой Nokia test там и было 0.2-0.3мм. В следующий раз буду знать,что такое бывает. |
