Learner Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Режимы трубы следующие:
G1 -70В, G2 500В,размах видео сигнала на катодах порядка 10В, накал 6,1В .На выходе IC 101 размах 2В. |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
1.За непропай на цоколовку кинескопа (ПК) проверил ???
2.OSD есть ? Эсли да ,то виж яркость и контрасть не уменшены ли на 0 ... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Размах маловат. А на каком уровне?
И мне кажется можно G1 порыть. Не исключено что -70 это много.
Растр совсем не засвечивается? На максимальной яркости. |
OSD нету. Попробовал G1 на землю кинуть - труба засветилась изображение слегка заметно через белую пелену с линиями обратного хода, при нажатии на кнопку меню "менюшка" не выскакивает и кто бы его знал, какой там уровень был выставлен |
Возможно прошивка слетела. И цепь G1 просмотрите, от обмотки FBT и до трубы. У меня нет схемы. То что OSD совсем не появляется непонятно. Что на видеоплате стоит напишите и сигналы OSD на видеоплате посмотрите - что там при нажатии на Меню - совсем ничего нет? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
G1 в норме, какое постоянное напряжение на катодах ? Обычно дохнет видеопроц |
На катодах 50 В постоянки.На видеоплате стоит KB2551 и TDA9556. |
viktor ельчанинов Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Посмотри на KB2551 какой размах сигнала на 18,20,23.
Похоже придется искать KB2551,дохнут они частенько.  |
На 18,20,23 (KB2551) амплитуда порядка 2 В. |
Интересно можно ли вместо KB2551 подкинуть KB2502? |
Мало,должно быть в раене 4В,а на счет замены ничего не знаю,если найдешь datasheet то сравни  |
