Samtron 76E (неправильно отображается графика в польз. меню)
Список форумов » Мониторы
Живчик
Гость 82.209.*.*
18-04-2006 19:07
модель Samtron 76E шасси AN17LT7L
Все настройки (регулировки) в пользовательском меню работают нормально,но вот символы и текст отображаются неправильно.Получаются разорванные символы и текст,т.е. видно только половина
букв изначков.Если кто знает ,помогите!
SanAlex
Мастер
19-04-2006 06:42
На видеоплате должен быть знакогенератор - либо отдельная микруха, либо он в составе предусилителя. И еще попробуйте другой язык - на английском тоже все криво?
Живчик
Гость 82.209.*.*
19-04-2006 13:33
Другой язык пробовал тоже самое.Попробую найти знакогенератор.На видеоплате есть микруха навосемь ног LM2480NA
может это она.
MIXA_29
Мастер
19-04-2006 13:56
Это совсем не она, меняй большую микросхему - ног тридцать помоему
TE
Мастер
19-04-2006 15:04
IC101, искать только в АСЦ.
KAA
Мастер
19-04-2006 16:47
Уточню S1D2552X04 улыбка
Живчик
Гость 82.209.*.*
22-04-2006 08:38
Большое спасибо,попробую заменить S1D2552XO4.Возможно потребуется какое- то время, чтобы её приобресьти.javascript:emoticon('Облизываюсь ...')
Список форумов » Мониторы » Samtron 76E (неправильно отображается графика в польз. меню)
  • Монитор Samtron 76BDF нет меню
  • Samtron 76BDF нет изображения от компа, меню есть.
  • Монитор F720BL-ALRUE CA-136 как запомнить настройки польз?
  • Samtron 56E
  • Samtron 76E
