Samtron 76E
Список форумов » Мониторы
vado13
19-01-2006 11:06
Samtron 76E. При отключенном системнике, все нормально (горит табличка "проверьте кабель". При подключении мигает зеленая лампочка и все. Подскажите пожалуйста где искать неисправность (кабель целый, видюха рабочая, частота не превышена).
ghjk
19-01-2006 11:12
Где-то потерялась синхронизация
vado13
19-01-2006 11:29
где-то... улыбка прикольно.
Трям
Мастер
19-01-2006 11:37
Лампочка моргает - монитор определяет, что подключен к видеокарте ( сигнал Self Raster на землю коротится), НО сигналов синхронизации на проц не приходит.. или как второй вариант - слёт прошивки.. и ничего прикольного..
PAI
Мастер
19-01-2006 11:48
76Е часто балуется с прошивкой и процом. Так что Трям прав на счет приколов.
vado13
19-01-2006 11:57
я проверю доходят ли до проца сигналы синхр. если это прошивка или проц, то это гиблое дело?
PAI
Мастер
19-01-2006 12:02
Если проц , то ДА. Если прошива, то поможем. Но скорее всего, что синхро не доходит.
vado13
19-01-2006 13:09
обнаружил вздувшийся электролит (С608) в б.п.+ 4 стабилитрона (кроме s. raster) пробиты... ищу дальше.
Трям
Мастер
19-01-2006 13:13
vado13, это те стабилитроны, что по входу с кабеля стоят ?? ВО, кто-то на горячую монитор додёргался !!
vado13
19-01-2006 13:16
да они самые... uz6.2bsb, кстати, не подскажите аналоги, чтобы два раза не ездить. я просто больше по принтерам и картриджам. улыбка
сибиряк
Мастер
19-01-2006 14:18
Какие могут быть аналоги 6,2вольта оне и в Африке 6,2вольта подшучивать, дразнить
TE
Мастер
19-01-2006 14:58
А без стабилитронов монитор работает? Может и процессор немножко менять надо.
vado13
23-01-2006 10:46
TE, их просто выпаять и включить? а то я до магазина не могу доехать, у нас на улице -40...
vado13
31-01-2006 15:35
поменял стабилитроны. получилось следующее...теперь при подключении к компу монитор переходит в рабочий режим, а если завысить частоту, то монитор это понимает и ругается, а экран все так же темный. что посоветуете?
ded Kuzmich
31-01-2006 20:59
И при этом OSD присуствует?Тогда поконкретнее, Samtron 76e, а далее, Model code?
vado13
01-02-2006 07:39
Model code PN17LT7U/EDC, а что в переводе на родной язык OSD?
SanAlex
Мастер
01-02-2006 08:00
On Screen Display - меню.
USTO
01-02-2006 08:12
OSD — On Screen Display, экранное меню настроек монитора.
Добавлено 01-02-2006 09:18
Напряжения при черном экране замерте и напишите : G1,G2, на катодах ..накал ..
vado13
01-02-2006 08:31
меню есть...я так понимаю если есть меню, то и с накалом все ок.
USTO
01-02-2006 08:43
Ну тогда G1 на массу замкните , посмотрите зкран засветится ..
vado13
01-02-2006 08:45
я плохо объяснил...экран светится(если яркость прибавить, то серый становится), но ничего не показывает.
ded Kuzmich
01-02-2006 11:39
На плате кинескопа, по RGB входу шесть защитных диодов стоят, проверь их...Похоже серьёзно приложила монитор некая видеокарта!
vado13
01-02-2006 12:59
точно три из них мертвые... видеокарта тоже умерла, кстати (клиент-идиот умудрился воткнуть ее с подключенным монитором в АГП на горячую!!! помираю со смеху! ) опять за деталями...
vado13
03-02-2006 16:00
поменял...появилась картинка, но нет синего цвета. недовольство, огорчение замучал меня этот монитор.
ded Kuzmich
03-02-2006 19:20
На OSD синий присуствует?
vado13
06-02-2006 07:41
да...
PAI
Мастер
06-02-2006 11:20
Тогда смотри кабель и дальше по ходу синего.
Список форумов » Мониторы » Samtron 76E
  • 2 Samtron 55E
  • Samtron 96p
  • SAMTRON 76 E
  • Samtron 56E
  • Samtron 76E. Не запускается.
