5Александр5 Гость 82.209.*.*
Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. У данного монитора срабатывает защита при включении, но не сразу. Вначале включается зеленый светодиод, на БП все напруги в норме и в момент включения высокого срабатывает защита, затем на БП снова появляются все напруги и происходит новый цикл. Стоит отключить накал D608 в БП монитор запускается, высокое есть, как только диод даже во время работы монитора подсоединить обратно сработает защита.
Если при первом включении диод не отсоединять и дождаться срабатывания защиты и, только тогда отсоединить его, а затем после запуска строки подсоединить обратно – монитор работает как ни в чем не бывало. Может порог срабатывания защиты можно как то увеличить? Заменил в БП оптопару, микруху – не помогло.
Подскажите может не там копаю? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2243
Конденсаторчик после диода проверен? Сам диод на обратный ток ? |
Диодик менял, конденсатор подкидывал другой. |
На чём БП собран ?
Микруха и транзюк - ? |
Датчик тока есть? Схемы у меня нет сейчас под рукой.Уменьшить его чуть,и должно работать. |
Это-то я и ищу. С данной схемой впервые. Схема должна появиться в Вашем ящике.
Она как бы не 100% |
Эге....да только придется рассмотрение ящика до понедельника отложить.Лимитирован я в трафике.Увы. |
Понял, а здесь можно как-нибудь хоть кусок разместить?
Ну жмите на своем сообщении кнопу ИЗМЕНИТЬ, появится бооооольшое всякое разное,в том числе и про ПРИСТЕГНУТЬ ФАЙЛ.... |
Вроде что-то получилось
Тотально.....вроде такие размеры низя закачивать,ну ладно.
Вот там есть TL431,которая не поместилась,на ней есть 2 керамики,я бы поигрался с ними в первую очередь. |
Скажите в каких пределах их можно изменять и как влияет на защиту их номиналы? |
Не,это я сказать не могу,это эксперимент выявит.Вообще,это узел стабилизации, похоже надо сделать так,чтобы он отрабатывал с задержкой.Сопротивление накала в момент включения никакое,вот и защищается.Ну увеличить их,процентов на 20 сначала,потом побольше.Следить за напругой,тестером,типа по 12=ти вольтям,или питанием строки.Ну,вот у меня есть схема Самсунга на этой же микрухе,там стабилизация от 80-ти вольт.
Да,вот что ещё.
Нога номер 3 микрухи - питание.Увеличить кондеры с двух сторон,посмотреть осциллом - как она при старте самозапитывается от транса,нет ли там провалов .Провал = рестарт. |
Дело видимо все же не в защите, эксперимент с кандерами ничего не дал. Зато обнаружилось следующее.
При подключенном D608 и отключении нити накала (убрал перемычку на плате) запуск монитора тоже не состоялся – он вновь переходил в режим ожидания как при подключенном накале. Значит нагрузка ни при чем. Затем если отключить D608, включить монитор то строчка зупускается, но если поключить нить накала происходит срабатывание защиты. Теперь дальше, если при отключенном D608 и нити накала запустить монитор, затем подключить диод, а потом нить накала все работает.
Все завязывается на цепочку вокруг Q604, точнее на цепочку D508 нога 14 IC401 потому, что включив монитор, дождался запуска строки и отключив D508 можно вешать в любом порядке накал и D604. То ли потенциал нужен около 5в (при отключенном диоде он таков), то ли форма сигнала при запуске. Подскажите как вести себя далее? |
Кондёры на ESR попроверять,явно ерунда там....
БП простой до изумления , должон пахать. |
Михаил, простите, что такое ESR и где это находиться,? Если бы я был настока образован и удручен опытом как Вы, я бы на форумы не ходил. Если можно дайте, пожалуйста, более подробный ответ. |
Ну поиск по форуму же...аж плачу...от досады.Ну в ЕНЦИКЛОПЕДИЮ сходите же уже !
Почитайте,на дОсуге.... |
Извините если обидел. Если прибора для замера ESR нет, подойдет простая подмена кондеров? Менять все сразу и или достаточно проверки по одному? |
Прибор делается за час.Это на будущее.Если есть НОВЫЕ ёмкости,тогда имеет смысл менять.
И в питание микрухи раза в 2 поболе поставьте.
Осцилл есть ? |
Осцилограф имеется (извиняюсь, что на долго отлучился, новорожденная дочь заболела, ездил в аптуку). Новых точно такого номинала сразу не найду. Осцилом просмотреть каждое питание? |
Да,как я и говорил,только сделайте чего-нить вроде изолирующего транса между сетью и моником....ну от лампового пойдет,220 х 220 ,чтобы обмотка,от которой вы питаете ваш моник - от сети развязана была.
Даже неважно,пусть там не 220,а 200,просаживается,надо ,чтобы на микрухе был четкий запуск.Дальше сами увидите,что происходит. |
Прошу прощения, пока ждал ответа провел экспериментик. Откинул D608 и подал с лабороторного источника питания 7 вольт. Проблема осталась та же. Осцилографом просмотрел, правда без изолирующего трансформатора, вроде мусора большого нет. Это очем-нибудь говорит? |
На схеме возле Q604 имеется отвод 7В который через диод D508 идет на14 ногу IC401. Так вот отключив диод и через резисторный делитель подав на него около 3в все работает. Замерял пределы напряжения от 2 до 3,8 вольта все работает. Можно ли считать это дефектом микрухи или что еще смотреть. А возможно ли поставить делитель напряжения на резисторах и оставить работать, не повлияет ли это на что-либо? |
Ребята, дайте совет по этому поводу |
engineerabg Участник Сообщения: 84
none Гость 195.131.*.*
Не про то конечно, просто вспомнилось...Как-то давно аналог ситуация в древнем монике-надо было починить при клиенте-я последовательно с накалом включил термистор от блока питания-холодный 5 ом |
Микросхема TDA6888, нога 14, под названием COMP. В инете на нее ничего не нашел |
WLAD1111 Новичок Сообщения: 5
Выскажу свои соображения по поводу.
Обычно обозначение СОМР присваивается входам типа контролирующих. В даном случае наверное речь идет о контроле напряжения блока питания. Т.е. импульсы запуска строчной будут в наличии только если напруги находятся в определенных пределах. А если источноком информации служит напруга накала, то в начальный момент она может быть просажена и не разрешать запускать развертку. С другой стороны, у микросхемы БП есть вход синхронизации от строчной. При отсутствии синхронизации БП может выдать только 25-40% мощности, т.к.работает на пониженной частоте. Вот так круг и может замыкаться. У самсунгов я встречал неоднокрано пробой этого входа. При полностью исправной схеме монитор запускался и сразу уходил в защиту. И так по циклу с интервалом пару секунд. Цепь напряжения накала стоит таки порыть. А можно и микросхему БП попробовать менять.
Кстати у этой микосхемы защита по току реализована внутри, и никакими ухищрениями снаружи недосягаема.  |
CVARC Гость 217.15.*.*
Garold Гость 213.179.*.*
TE Мастер Сообщения: 1111
Вообще-то 14 нога COMP это выход, с него подается на 15 ногу REG IN. Думаю, чоппер не запускается. Возможно микросхема неисправна, но надо проверить цепь AFC от ТДКС до15 ноги - резисторы R504-R506. |
