SAMTRON 76DF S прблема с БП
Список форумов » Мониторы
PAR
29-11-2008 02:52
монитор SAMTRON 76DF S Model AN17JBTU/EDC схема похожа на шасси AN17K.ШИМ DP704. Пришел с неисправностью не запускается при включении в сеть клацает релюшка размагничивания.Шнур подключил к видеокарте реле несрабатывает БП по вторичке показывает следующее напряжение.+77В,+50В,+8.8В,-8В,и в место +7В=4В.При попытке запусится кратковременно появляеся высокое.L402 отбрасывал подключал лампу 40ВТ ,поменял все электролиты по первичке также заменил DP704 и диоды в первичной цепи.С лампой при запуске БП напряжение+7В кратковремено появляется.С612 отбрасывал.Господа ремонтники форум читал в голову уже ни чего не лезит ,киньте идею ,а то я уже и кинескоп ему подставлял другой.R608 увеличивал до1кОм.А он клацает с интервалом 2с.
PAI
Мастер
29-11-2008 10:59
PAR, Проверь питание без подключенного шлейфа на ПК. Если питание будет в норме, то меняй D629-630, а далее по цепочке 5V-OSD
PAR
29-11-2008 15:46
D629,630 менял заметил сильный нагрев Q609,откинул D303питание кадровой нагрева нет реле перестало срабатывать просадки по напряжению при пуске уменьшились ,сейчас напуги такие при подключенной видеокарте +79В.+51В,+11,2В,-11,3В,+5В.Если шнур отключить мон.пытается запустится происходит просадка по+50 до 35В и он вырубается и снова пытается вкючится.Пока одно ясно нужно заменить кадровую.
PAI
Мастер
29-11-2008 21:45
PAR писал:
И если проблема не решится, то проверить наличие 50V-SENSE
PAR
02-12-2008 00:18
на 49 ноге проца есть 4,7В.заменил кадровую нагрева нет но он серавно клацает релюшкой что с видеокартой что без нее.
Добавлено 02-12-2008 01:22
ошибся 19 нога 50V-SENSE
PAR
03-12-2008 00:41
сегодня выяснил на на 25 ногу X-RAY в момент пуска прходит 7В.уменьшил R507 до 7кОм подключил к компу мон запустился напряжения на вторичке все в норме на секунду появляется высокое и растр на кине.и так до бесконечности.Если шнур вытянуть с компа начинает клацать релюшка.
МИА
Мастер
03-12-2008 13:45
Не буду и не хочу смотреть как там решено в БП. НО даже самый т.... д...знает,что в мониторе ДОЛЖНО быть 12В!!! Категорически!! и не х. й смотреть на шнур. Монитор РАБОТАЕТ без кабеля!! Еще корпус протри влажной тряпочкой... помираю со смеху! X-RAY хоть самому говорит о чем-нибудь или ждешь пока...ебнет?
PAR
05-12-2008 09:16
проблема решена нужно менять ТДКС.
Список форумов » Мониторы » SAMTRON 76DF S прблема с БП
  • Samtron 76DF
  • Монитор: SAMTRON 76DF
  • Samtron 76DF. Недостаточная яркость.
  • Samtron 76DF темный экран
  • Монитор Samtron 76DF, шасси AN17KS, ничего нет с синхропроца
