evgeniy07 Новичок Сообщения: 6
Попала вода в район формирования G2 (не регулируемое, схема собрана на основной плате) плата немного прогорела, просверлил отверстие, вымыл, G2 + 450v, G1 -75v, катоды +45v, при замыкании G1 на корпус появляется неконтрастное изображение. Подскажите, какое G1 в этой модели, хотя по схеме вроде менее 75в и нельзя получить... Помогите советом, пожалуйста! Да, напряжения замерены осциллографом 100 Мом делитель.  |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
evgeniy07, ты ненаписал model code , и как тебе помочь ?  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard_Kerch.evgeniy07 совсем недавно у меня была обратная заморочка. Обратный ход луча с картинкой , яркость и контрастность при этом регулировалась.Проверка делителя на G2 ничего не дала , а вот G1 было 32 вольта. Виноват оказался кондер на плате ПК С119 !nf/1kv он стал 10nf возможно у тебя он стал меньше 1nf |
Не вижу логики, ведь яркость регулируется изменением постоянного потенциала на G1 (не берем во внимание гасящие импульсы) и если даже утечка в этом конденсаторе, то яркость должна вырасти, а не наоборот... |
d2o Мастер Сообщения: 3668
evgeniy07, подумай, что будет при его (конденсатора) обрыве?
| evgeniy07 писал: | | не берем во внимание гасящие импульсы |
И очень зря! |
Хотя, наверно, гасящие импульсы нужно учитывать, все таки проверю Ваше предположение.. |
Edvard_Kerch.evgeniy07 G1 после ремонта стало 64 вольта , мне кажется 75 утебя многовато |
Припаял параллельно 4700 пф G1 уменьшилось на 5в , картинка появляться не хочет... подбором резистора на корпус удается получить картинку при G1 25в. Но это ведь ненормально? что бы еще поковырять? |
| evgeniy07 писал: | | что бы еще поковырять? |
Цепь управления G1.
И вообще :
Абсолютно неинформативно! |
К сожалению, монитор забрали... Edvard_Kerch, d2o, большое спасибо за советы, извините что отнял Ваше время... |
