Samtron 76bdf щелкает защита
Список форумов » Мониторы
mka55
Гость 82.209.*.*
12-12-2005 22:33
Монитор Samtron 76BDF (PN17JTBU) щелкает защита с переодичностью около 1 сек. При отпаивании 1 ноги строчника, защита переставала срабатывать. Строчник заменил, но симптомы те же. Цепи, где могла бы быть неисправномсть прозванивал, форум перечитал, но ничего не помогает. Может кто-нибудь подскажет, а то очень срочно монитор нужен.
  схема.pdf  485,77 КБ  Скачано: 691 раз(а)
Emil Evtimov
BG Участник
13-12-2005 01:25
mka55 писал:
Имееш в виду НОТ (строчны т-тор). Эсли так то проблем можно у ТДКСе. Анодная эмкост проверь ! И на присоску и на земле на 200 Мома .Результат послай сюда , потом думаем дальше ... улыбка
serg59
13-12-2005 02:27
Проверь полевик Q402.
mka55
Гость 82.209.*.*
13-12-2005 22:31
Emil Evtimov писал:
mka55 писал:
Я имел в виду ТДКС. Его я и заменил (безрезультатно).
PAI
Мастер
13-12-2005 22:41
А по питаниям то что? Есть ли импульс запуска. Объясно, что есть и чего нету. Мы же не телепаты.
Emil Evtimov
BG Участник
14-12-2005 00:05
mka55, я не ожидал что ты начал ремонт с замена ТДКС шок Прежде этого должно померить и проверить много другие частей .Проверить напряжения мерят транзисторы , электролиты , сопротивления , диодый и наконец менять ТДКС . А может просто у тебя было под руках такое и ты сразу решил его менят ? гы-гы А мерял ли что-та ??? улыбка
Grzesek
15-12-2005 21:44
В начале следует выпаять строчный транзистор и подключить лампочку 40-60вт. Таким образом проверить работу блока питания.
MIXA_29
Мастер
15-12-2005 22:10
Забудь про лампочку - в самсунге она тебя только запутает, если прозвонил все диоды вокруг FBT , проверил трансформатор ТМС на целосность обмоток, то сними плату кинескопа и включи - если включится,то труба трубе. Если не поможет , то запитай FBT от 12-25V и щупай осцилографом без напряга
андрей'KO
15-12-2005 22:28
Grzesek, какая лампа? это ведь не телевизор. B+ можно замеритьтолько с работающим FBT.
mka55, у тебя скорей всего где то просаживаетссигнал HFLB, проверь осциллоскопом в момент вкл. По уровню этого сигнала синхропроцессор выставляет B+.
mka55
Гость 82.209.*.*
20-12-2005 22:55
Заменил D401 (подозрительное было R) UF4004 на UF4006.
Заработал. Нет Но правда не долго 1-2 минуты, и опять защелкал... шок
Правда теперь у D401 R=0. рёв в три ручья
PAI
Мастер
21-12-2005 10:06
Ты блин питания можешь выставить на обозрение???????
stalinus
21-12-2005 11:33
андрей'KO, всегда ремонтирую такие неисправности с лампой пока не подводила голливудская улыбка
mka55, тебе же говорят питание +В проверь
stalinus
21-12-2005 13:27
stalinus писал:
Список форумов » Мониторы » Samtron 76bdf щелкает защита
  • Samtron 76BDF
  • Samtron 76BDF
  • Samtron 76BDF Проц?
  • samtron 76bdf глюк
  • Samtron 76BDF размер по горизонтали
