Samtron 76BDF размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
GUGERA
30-11-2008 00:37
Шасси AN17JS/JT уменьшен размер по горизонтали по два см. с каждой стороны, так же есть подушки. JIG-ом размер удалось поправить регулировкой B+ . Но подушечность, хоть и регулируется, но убрать не получается. Состав шасси NT68F63 процессор управления, STV6888 синхропроцессор, KA2142 кадровая, 24C08 память. Напряжения все в норме. Проверены емкости в БП, в строке, проверены диоды, заменен чоппер. Единственное сигнал B_SENSE не соответствует осциллограмме данной в схеме. Амплитуда около 1в. и форма импульса больше похожа кадровую пилу. Элементы по этому сигналу менял. Может, что подобное у кого было?
rat_bor
проверьте STV6888 заменой
GUGERA
02-12-2008 08:19
КАк вариант возможно, но временно нет в наличии.
GUGERA
08-12-2008 23:00
Ну вот, поменял, так же и осталось?
TL4M
Мастер
09-12-2008 00:26
GUGERA писал:
неправильно работает EW коррекция. Начинать смотреть с базы Q405, куда приходят сигналы EW_OUT и SIZE_ADJ и далее по цепочке до Q408 и L401.
TE
Мастер
09-12-2008 10:04
А главное - Q408 не проверил.
GUGERA
09-12-2008 16:16
Всем спасибо, принесли монитор такой же с битой трубой. Кинул с него шасси, jig ом всё поправил. Этой платой займусь на досуге.
Список форумов » Мониторы » Samtron 76BDF размер по горизонтали
  • Samtron 76BDF размер по горизонтали
  • У монитора Samtron 76bdf мал размер по горизонтали
  • Samtron SC-428VS мал размер по горизонтали
  • Samtron 55E, завален размер по горизонтали
  • Samtron 76BDF
