SAMTRON 76 E
Список форумов » Мониторы
viktor ельчанинов
24-10-2005 10:25
Привет всем.Помогите разобратся с одной мелочью в которой я зашел в тупик.Когда моник включен в сеть но не подключен к компу имеется подушка загнутая во внутрь.При подключении к компу геометрия работает и все настраевается.Сигнал корекции от STV до дроселя L401 доходит,полевики в S-корекции проверены.
TE
Мастер
24-10-2005 11:51
"Проверте кабель" выходит?
SanAlex
Мастер
24-10-2005 11:52
Дык а на какой частоте генерит строчно кадровая без входного сигнала? Может такой частоты в мониторе и не бывает.
viktor ельчанинов
24-10-2005 23:27
Причем здесь кабель,подушка есть только тогда когда плавает заставка "Проверте какабель".А частоту не мерил ,посмотрим кадровые и строчные импульсы, проверю отпишусь.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
25-10-2005 02:49
Дык, может монитор абсолютно рабочий, просто не отрегулирована геометрия в режиме MODE1.
По идее, этот режим монитор выставляет без сигнала.
В общем, установи на компе 640х480 60Гц, и посмотри наличие подушки.
TE
Мастер
25-10-2005 08:13
viktor ельчанинов, кабель действительно не причем, я имел ввиду заставку (по твоему "Проверте какабель"), поэтому взял в кавычки. Смысл вопроса - локализировать неисправность. Мысль возникла такая же как у SanAlex - не та частота строчной, а если табличка выводится нормально, то причина в другом.
SanAlex
Мастер
25-10-2005 08:40
У Jovani дельная мысль. Мож просто этот видеорежим не настроен а мы тут все его ремонтируем?
viktor ельчанинов
26-10-2005 22:44
На фотке видна бочка при загрузке и она же есть когда моник работает без компа.При загрузке винды когда она загрузилась все в норме и геометрия работает.
  2.JPG  88,82 КБ  Скачано: 311 раз(а)
SanAlex
Мастер
27-10-2005 07:00
Вот на загрузке, когда бочка есть, нажмите паузу на клавиатуре и и вьювметром посмотрите какой режим. Потом в виндах его можете выставить и спокойно разбираться с S - коррекцией (если конечно подушка эта не будет регулироваться с лиц панели).
viktor ельчанинов
27-10-2005 22:50
Моник побежден!!!!Отдельное спасибо Jovani и SanAlex которые направили на путь истинный. Крутой!
Список форумов » Мониторы » SAMTRON 76 E
  • 2 Samtron 55E
  • Samtron 76E
  • Samtron 96p
  • Samtron 56E
  • Samtron 76E. Не запускается.
