Samtron 76 DF нет строчной синхронизации.
Список форумов » Мониторы
deniks
26-01-2006 13:49
В мониторе Samtron 76 DF при включении на экране нет строчной синхронизации.
Окно "Нет подключения" растянуто на весь экран и ничего прочитать
там нельзя.Напряжения вроде в норме. пробовал менять кварц на проце.
Подскажите пожалуйста советом.
Punto
26-01-2006 14:30
О! Это оно. Смотрим диодный модулятор на предмет пробоя. Например.
SanAlex
Мастер
26-01-2006 15:35
Дак с синхрой проблемы, или с размером? Если с синхрой, то как разглядел что окно растянуто? И прочитал, что в нем написано?
deniks
26-01-2006 17:31
Типа нет общей синхронизации, а насчет окна это я предположил,
что эта мазня и есть окно.
Мазня в косую полоску летает по экрану прям как окно, только занимает по ширине весь
экран и почемуто, когда она опускается вниз, то полностью уходит за
экран.
SanAlex
Мастер
26-01-2006 17:50
Док может это из за отсутствия синхры, а с размером все нормально. Комп то подключи с какой нить картинкой. Типа белый квадрат. Не Малевича.
deniks
26-01-2006 18:21
С размером скорее всего порядок. Если подключить к компу , то
слышно что моник включается но экран остается черным.
Может ли это быть связано с прошивкой ? Память A41DC
У меня подозрение на микропроцессор, возможно сбой кода. Но теоретически
могу ошибаться. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
27-01-2006 08:08
Может вы все таки что то посмотрите? И нам по секрету скажите. Ну типа, на процессор синхроимп приходят. С него выходят. На квадратной шине происходит ....... Ну и так далее.
Antey
27-01-2006 10:22
SanAlex! Он же сказал - СБОЙ КОДА в микропроцессоре. голливудская улыбка Не приставай про шину. голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
27-01-2006 10:32
Antey, Ну и как мы этот код будем править? Нам это по плечу? голливудская улыбка
Antey
27-01-2006 10:38
У меня рост 198 утром, 196 вечером, так что думаю нам это по плечу. голливудская улыбка А править? Ну выжгем этот неправильный код, а там поллитра правильного зальем! голливудская улыбка
deniks
27-01-2006 11:25
На видеопроц синхроимпульсы приходят.С него выходят. Все красиво.
При отключеном компе есть экран, "окно " летает вверх и вниз,краски
сочные, сфокусировано, а при подключении к компу экран остается черным.
Может быть есть предположения, что это похоже на что то другое ?
У меня подозрение что микропроцессор потерял заводские частотки и
еще часть кода.
SanAlex
Мастер
27-01-2006 11:55
Надо проследить путь синхроимп от вых проца до строчно-кадровой. Доходят они туда? Какая микруха стоит. С нее должны выйти импульсы на строчную и на чопер. Терминология ваша не из этого форума (микропроцессор потерял заводские частотки и
еще часть кода.). Поэтому пишите лучше простыми словами
deniks
27-01-2006 12:29
Code AN17KTBU/EDC
AN17HJGTA34834P
ПРОЦ U234A Память A41DC
DM024
M_ANKL07_100
Видео STV6888
C видеопроцессора сигналы поступают на кадр,чоппер,строку
SanAlex
Мастер
27-01-2006 12:42
А строка работает? На НОТе импульсы есть? Если там все нормально - к видеоплате надо переходить. Накал, G1, G2, R G B.
Все эксперименты только с подключенным компом.
deniks
27-01-2006 14:09
На HOTe мпульсы есть. Чоппер работает. С БП на чоппер приходит 50 вольт.
При отключеном компе с диода чоппера выходит +155 вольт.И я наблюдаю картинку на экране
так, что R,G,B,G1,G2,Фокус точно OK.
При подключеном компе останавливаю загрузку в биос. 65 вольт выпрямленного с чоппера.
Экран черный. Высокое есть .Регулятор скрин отсутствует.
При загрузке Виндовс с чоппера +140 ,экран остается черным.
Можно нажать кнопку меню и появляется не синхронизированое, растянутое на весь
Экран окно, занимающее всю нижнюю половину Экрана. Цвета сочные, сфокусированые RGB.
SanAlex
Мастер
27-01-2006 14:49
А если в этом растянутом меню наугад попробовать что то порегулировать. Яркость и контраст обычно первая функция. Меняется хоть что то? И все равно видео надо смотреть в виндах. На предварит усилитель R G B приходят? С него что то выходит? Микруха какая в предварительном? А дальше на панельке R G B смотри.
deniks
27-01-2006 17:54
На пред усилитель R G B приходят сигналы с компа. Микросхема U238 .
С неё, при нажатии кнопок меню, на оконечник проходят сигналы OSD . В результате на экране яркая и красочная полосатая картинкаOSD с присутствием всех цветов. Жаль только
не синхронизирована по строке, с выбитыми строками. Занимает всю нижнюю 2/3 экрана. А по ширине весь Экран. улыбка
deniks
28-01-2006 10:01
Огромное спасибо SanAlex за поддержку и помощь!
Этот монитор своё отработал.
SanAlex
Мастер
28-01-2006 12:24
U238 - что это? Позиционное? А микруха то какая? У нее похоже работает только канал OSD. Потому и экран темный. А с синхрой пока не понятки. Но сдаваться так быстро не стоит. Надо докапываться до причины, даже если в итоге упретесь в то, чего не купить. Отрицательный результат - тоже результат.
Список форумов » Мониторы » Samtron 76 DF нет строчной синхронизации.
  • SAMTRON 55E, DP15HVAK, проблема строчной....
  • LG 710 PH Нет строчной синхронизации в меню
  • Sony CPD-200SX сбой строчной синхронизации
  • Нет строчной синхронизации в Lifetec LT1772E (Acer 7276E)
  • SAMTRON 76 E
