Samtron 70S mod:CN17MS-мигает индикатор
bond
13-07-2007 00:49
Проц.Genesis qmZ4S .При подаче сигнала компьютера на мониторе загорается "зеленый" на 0.5сек и опять в дежурку на 1сек,и вот так непрерывно мигает. Напряжения питания в норме .Может быть сервисный сигнал.Если кто знает подскажите.
d2o
Мастер
13-07-2007 08:33
bond, как называется проц?
большое предчувствие у меня, что опять не хотим пользоваться поиском по типовухам злость
PAI
Мастер
13-07-2007 09:41
d2o, А зачем ? Придет хороший дядя и выложит на блюдечке полный список неисправностей со всеми вытекающими последствиями. недовольство, огорчение Останется только открыть монитор. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
bond
13-07-2007 11:20
Проц. всетаки Genesis gmZ4S .Flat Panel Interfase -AD9884A
Dual Pixel LVDS Display -DS90c387vjd. Напряжения все в норме.Генер. кварцует . На проце сигналы какието есть. При отключении LCD -матрицы индикатор перестает мигать, загорается зеленым. Инвертор работает ,лампы горят.
Shurin
13-07-2007 11:41
"При отключении LCD -матрицы индикатор перестает мигать, загорается зеленым. Инвертор работает ,лампы горят."
И какой отсюда можно сделать вывод?
Edvard_Kerch
13-07-2007 11:57
А вывод прост, бяка в электронике LCD.
d2o
Мастер
13-07-2007 14:17
Edvard_Kerch, не всегда.
Edvard_Kerch
13-07-2007 14:33
d2o, спорить не буду. Электроника наука о контактах. Там где он должен быть его нет , а там где не должен ...
bond
14-07-2007 11:42
Матрица Acer L170E3 коротит по 5v .Когда откл коллектор Q9 (скорее всего пит. процессора AD30203) 5V восстанавливаются. Но индуктивность L3 жестко сидит на земле. На жаль схем на такой монитор я не нашел. Не хотелось бы верить что это проц.
  Безымянный.JPG  85,13 КБ  Скачано: 196 раз(а)
d2o
Мастер
14-07-2007 12:03
bond писал:
А без сигнала не "коротит" ? Маразм какой-то Чудной
bond
15-07-2007 11:39
Напруга 5в и3.3в на стабилизаторах постоянна ,не зависимо от того есть сигнал компьютера или нет .Но перед матрицей по 5вольтам стоит fds9933a ,а на самой матрице ключ Q9. Вот после него и вся бяка.
d2o
Мастер
15-07-2007 19:21
bond, если не модешь найти КЗ в матрице, нечего нам мозги пудрить. Или поменяй матрицу, или устрани КЗ. Помни, что нам твоего монитора не видно!
MIXA_29
Мастер
16-07-2007 10:47
bond, ну что ты нам мозги пудриш, отсоедини кабель от матрицы, включи монитор и воткни кабель в матрицу при включеном мониторе. Если все заработает, то меняй все электролиты, если нет , то ищи КЗ в матрице
bond
16-07-2007 16:54
Спасибо за советы.Взял матрицу от Della 1702FP и все сразу заработало. А КЗ было на проце матрицы.
Edvard_Kerch
16-07-2007 17:24
А если это сделал сразу же, то и темы небыло бы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samtron 70S mod:CN17MS-мигает индикатор
  • Монитор Dell 1702FP хаотично мигает индикатор
  • Samtron 73V не вкл.
  • LCD SAMTRON 70S CN17VTSN
  • Проблема с меню на Samtron 73V
  • Samtron 51s Темный экран.
