samtron 56e не выходит из дежурного
Список форумов » Мониторы
Kserv
26-01-2006 08:10
При включении монитора начинает моргать зеленая лампочка, но из дежурного режима не выходит даже когда компьютер запускается.
Сгорел C512 (сильно обуглился одни ноги остались).
После 3 минут работы в таком режиме немного греется микросхема IC300. Накал на трубе есть (его видно глазом). и при включении слышно треск нормальный как при запуске любого монитора (не аномальный), но на экране темно.
Кондер постараюсь найти, а вот микросхема должна ли греться, и как ее проверить осциллографа у меня нет.
Прошу помощи
Kserv
06-02-2006 22:22
Заменил C512 и все заработало.
Список форумов » Мониторы » samtron 56e не выходит из дежурного
  • 2 Samtron 55E
  • SAMTRON 76 E
  • Samtron 96p
  • Samtron 56E
  • Samtron 76E
