Samtron 56E
Список форумов » Мониторы
YuanMan
Гость 213.24.*.*
18-03-2004 09:45
Пожалуйста, помогите с ремонтом сего девайса. Принесли совсем без признаков жизни- сгорела DP704C в блоке питания. Поменял, теперь БП "цикает" и не заводится... Перегрузок вроде бы нету... Подскажите что делать, или хотя бы где найти схему. Заранее благодарен.
TE
Мастер
18-03-2004 09:59
"Перегрузок вроде бы нету... ", а может и есть? Написать, что проверял можно? Прозвони HV конденсатор, НОТ, чоппер. Для поиска схемы надо сообщать модель.
Гость
212.44.*.*
18-03-2004 10:43
А оптопару помннять ??
scan
Гость 81.1.*.*
18-03-2004 13:05
Замени D607, оптопару и выдерни С632.
YuanMan
Гость 213.24.*.*
18-03-2004 13:44
Спасибо всем большое ! После замены оптопары всё пошло, но появилась новая проблема: изображение появилось, но ещё появился красный фон, какой-то неровный... Я так полагаю это нужно лечить через сервисное меню ?
YuanMan
Гость 213.24.*.*
18-03-2004 16:10
Млн... Рано радовался... Если сигнальный кабель не подключен к видюхе- в режиме теста геометрические искажения+немеряно красного... Если же видюху подоткнуть, то (комп вкл/выкл- неважно) с периодичностью 3-4 секунды мигает светодиод и щёлкает релюха размагничивания...
PS модель AN15VT7L/EDC схемку бы...
scan
Гость 81.1.*.*
19-03-2004 14:28
Слетела прошивка. Для большей убедительности посмотри в список режимов в меню, там наверно абракадабра. Тебе поможет Jig. Иши в инете, он там есть.
stan
19-03-2004 15:39
схемку намылил джиг вещь хорошая но делать тебе придётся..........
YuanMan
Гость 213.24.*.*
19-03-2004 17:23
Всем спасибо огромное ! Моник завёлся. Осталась дна проблема- настройки... Джигу нашёл, но там нету *.mdl для этой модели... Подскажите, может, от другой модели подойдёт ? Или на мыло кто вышлет ? Плз...
umax
Гость 195.162.*.*
19-03-2004 19:41
mdl тебе сбросил. SDI для samsung трубы. TSB для toshiba трубы.
Гость
82.209.*.*
20-03-2004 09:48
umax, Буду очень признателен , если скините mdl для samtron 56e . Модель pn15vt7l/edc.
al
umax
Гость 81.1.*.*
20-03-2004 11:55
Вот
  pn15v.rar  38,18 КБ  Скачано: 695 раз(а)
al
Гость 82.209.*.*
21-03-2004 06:58
umax, Вельмi дзякую.
AL.голливудская улыбка
Дмитрий_Столяров
02-02-2006 17:19
Пожалуйста помогите, у моего монитора SAMTRON 56E весь экран красноватого оттенка, говорят распространеная поломка, не подскажете где копать?, по логике копать на плате что на трубке одета, но может я ошибаюсь? может процессор сбойнул?, кто знает, ответьте пожалуйста.
Я правда не знаю его модель, он очень далеко стоит, так что пока просто в теории ответ если можно.
SanAlex
Мастер
02-02-2006 17:57
Теория мой друг, сера. Но вечно зелено дерево жизни.
А в тему то чужую зачем? Свою нельзя открыть?
Дмитрий_Столяров
03-02-2006 09:05
А какая раздница? все равно про ремонт 56Е
SanAlex
Мастер
03-02-2006 09:50
Здорово. Так страниц на 15 одна тема развернется.
Дмитрий_Столяров
03-02-2006 13:51
А это плохо?
John09
Гость 193.19.*.*
27-05-2006 00:48
Такая вот возникла проблема.
При выключении монитора, нажатием кнопки на передней панели, вышла из строя (раскололась на двое) микросхема блока питания ic 601 dp704c, заменил её на такую же. Всё работает, но при включении периодически срабатывает реле, и светодиод на панели в этот момент гаснет. После того, как загрузится ОС всё в порядке.
Пожалуйста, подскажите, почему и что не в порядке.
Список форумов » Мониторы » Samtron 56E
  • 2 Samtron 55E
  • Samtron 76E
  • Samtron 96p
  • SAMTRON 76 E
  • Samtron 76E. Не запускается.
