Samtron 56e срабатывает защита
Список форумов » Мониторы
vikips
23-10-2006 08:41
При включении монитора срабатывает защита, как выяснил коротит 50в, выпаял D401 и Q402 защита перестала срабатывать и наприяжения нормальные, заменил полевик результат прежний и еще IC605 28 контакт на нем неправильный импульс должен меандр как на 26, длинный положительный импульс и получается что полевик открыт больше чем надо и получается коротыш, заменил микросхему результат прежний. Куда рыть не понятно, может кто знает почему сигнал на 28 ноге может быть неправильный.
d2o
Мастер
23-10-2006 09:11
vikips, модель монитора нужно указывать. Пока предположим что имеем дело с AN15VS.
D401 выпаивать не нужно, если он исправен. Если НОТ не пробит, включить без Q402, убедиться в наличии импульсов AFC с 5й ноги T501 и из прохождение до 12й ноги IC605.
При положитьельном ответе проверить цепь токового датчика чопера - R412...414
TE
Мастер
23-10-2006 09:43
При неработающей строчной развертке длительность импульсов BDRV увеличивается, т.к. отсутствует напряжение обратной связи на BIN. Пипку звонил?
vikips
23-10-2006 09:56
d2o писал:
Эти цепи исправны
Добавлено 23-10-2006 09:56
Пипку звонил все ок, что такое BIN
d2o
Мастер
23-10-2006 10:26
vikips, речь о 15й ноге IC605 REGIN.
TE, если речь о AN15VS - ОС чопера в любом случае берется с FBT - как AFC, так и не существующее в этой реализации BIN.
vikips
23-10-2006 12:39
Что такое чопер
d2o
Мастер
23-10-2006 12:59
vikips, читайте форум, учитесь. И только полностью овладев теорией переходите к практике!
Про чопер читать здесь: http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml
vikips
27-10-2006 09:50
Модель монитора AN15VT7L, как советовали, выпаял полевик Q402, монитор запустился строчная разверта работает, на 12й ноги IC605 положительные импульсы присутствуют, на 15 ноге IC605 присутствует 1 вольт, проверил окружение Q402 цело, сигнал на 26 ноге - длинные положительные импульсы, должен быть меандр, но может это результат отсутствие Q402. Что дожно быть на 16 ноге IC605 и куда копать, почему может срабатывать защита по 50в?
KAA
Мастер
27-10-2006 10:27
Не мешало бы посмотреть с включенным чоппером , чего на X-RAY творится.
vikips
27-10-2006 11:03
Монитор дома,но я вчера вечером проверял на С505 было 6 вольт, на 15 ноге IC605 присутствует 1 вольт,
а на 25 наверное 1.5 судя по делителю по схеме, но могу проверить только вечером, но думаю так оно и есть.
Добавлено 27-10-2006 11:13
Какие уровни сигналов должны быть на IC605?
Список форумов » Мониторы » Samtron 56e срабатывает защита
  • Samtron 56E срабатывает защита
  • Samtron 76E защита?
  • Samtron 76bdf щелкает защита
  • LG CB 773H-ML. Срабатывает защита
  • viewsonic e71 срабатывает защита
