ostah77 Гость 217.196.*.*
Монитор Samtron 56E AN15VT7L/EDC, надпись на плате AN15VS. Процессор U242A, синхропроцессор STV6888. При включении "цикает" блок питания. Выпаял чопер, монитор запустился, строчная от +50В заработала,строчный транзистор не грееться, импульсы на колекторе "чистые".Подозрения пали на чопер IRF630 (хотя транзистор цел), подставил другой - та же ситуация. Осцилограф рисует максимально широкие импульсы на 28 выводе (BOUT) STV6888. Пробую эмулировать обратную связь от ТДКС-а - отпаиваю катушку чопера (снимаю питание стр. развертки), от внешнего источника плавно подаю напряжение на C505 (на нем формируется выпрямленое напряжение от импульсов обратного хода с 5 вывода ТДКС-а и которое используется как обратная связь в схеме стабилизации питания СР). При напряжении больше +8В на 15 выводе REGIN синхропроцессора, уровень на выходе компаратора COMP (14 вывод м\с) меняется с высокого на низкий, то есть схема сравнения работает. А на BOUT при этом никаких изменений - импульсы как были максимально широкие, так и остались. STV6888 подставлял в рабочий монитор - работает. Катушку подставлял. Прошивку менял, без памяти - та же картина. Рабочий монитор - точнее отремонтированый - уже отдал, неначем делать сравнения. При подаче высокого уровня на XRAY (25 вывод) или ISENSE (16 вывод) импульсы пропадают. Почему ширина импульсов не изменяется? Насколько я помню, в момент включения монитора, ширина импульсов изменяется от min до нормы за некоторое время, по крайней мере это можна увидеть на экране осцилографа, а тут сразу max ширины. Если у кого есть под рукой монитор с даным синхропроцессором (или аналогичным), посмотрите пожалуйста так ли это.
P.S. Извините за долгий монолог, но уже "наболело". |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| ostah77 писал: | | Почему ширина импульсов не изменяется? | потому, что отсутствует сигнал B_SENSE. Если внимательно посмотреть блок-схему DC/DC конвертора в мануале на STV6888, то видно, что импульсы BOUT блокируются только высоким уровнем этого сигнала. Проблема может быть в резисторах в истоке чёппера, попробуйте их поменять. |
