SAMTRON 55E очень слабоя контрастность
Список форумов » Мониторы
Ватслав
19-07-2007 20:29
SAMTRON 55E очень слабоя контрастность с преобладанием синего как поднять контраст и сделать картинку цветной есть ли сервисные настройки ?
tranz
19-07-2007 22:30
Стрельни трубу
d2o
Мастер
19-07-2007 23:08
Ватслав, а может померяешь кое-что на цоколе прежде чем тему городить? подмигивание
tranz, и что изменится?
Трям
Мастер
20-07-2007 10:12
Труба трубе.. ИМХО..
Ватслав
20-07-2007 11:16
d2o писал:
все напряжения в норме
d2o
Мастер
20-07-2007 15:24
ну тогда в чем вопрос?
Ватслав
20-07-2007 19:57
вопрос в том что слишком мала контрастность и произошло это не постепенно а резко значит кинескоп отпадает сам сабой кроме того проверенно эмиссия отличная
d2o
Мастер
20-07-2007 22:04
тогда
Ватслав писал:
и
Ватслав писал:
несомвестимо. Может хватит головы всем нам морочить? злость
Ватслав
20-07-2007 22:14
нам это кому только ты и отвечаеш и никакого совета
tranz
20-07-2007 22:28
d2o,отвечает тебе по долгу службы,а остальные просто не знают что значит" все в норме и ничего не работает"
d2o
Мастер
20-07-2007 23:35
Ватслав писал:
никакого совета
чтобы получить совет, надо начала что-то дать? хотя бы достоверные факты о неиправности, а не сплошную дезинформацию Не надо :
tranz писал:
и вовсе не "по долгу" голливудская улыбка
и вообще не мешает пользоваться поиском. окажется еще потом что анодная стрельнула и, как следствие, отъехала цепь ABL умора
Трям
Мастер
21-07-2007 13:04
радует уверенность в Эмиссии.. теперь смотрим форму сигналов на катодах.. пробуем поменять местами красный с синим.. Хотя самсуни дохнут, порой, именно резко и сразу.. они Раком Мозга не болеют.. они, Хренак, и приступ.. 10 минут - и здравствуй морг..
Edvard_Kerch
21-07-2007 13:56
Трям, мои аплодисменты. КАК сказал.
Ватслав
21-07-2007 18:55
На плате видеусилителей напряженя B47v.R56.G54 далее 12v-11.8 / ускоряющее 40V. Катоды местами менял меняется цвет. От перемены местами транзисторов и смены памяти ничего не изменилось.На лицевой панели кнопки корекции контрастности и яркости насыщенности нет.На основной плате всего один подстроечник , возможно есть вход в сервис но как.В мониторах я новичёк поэтому поправьте если что.
MIXA_29
Мастер
21-07-2007 20:31
Расчехляй осцилограф и вперед, если его нет , то неси в сервис улыбка . Для настройки нужен softjig
d2o
Мастер
21-07-2007 23:40
Ватслав писал:
Оригинально Чудной
Список форумов » Мониторы » SAMTRON 55E очень слабоя контрастность
  • Flatron F920B не регулируется контрастность
  • LG FLATRON ez T710B Низкая контрастность
  • MacroView MV799 не регулируется контрастность
  • ViewSonic P225f - 1E Мала яркость и контрастность
  • Samtron 56E
