AlexNT Новичок Сообщения: 14
Шаси DT15HJ. Пришел с проблемой не включался. Нашел пробитый строчник, сгорел от перегрева, так как все вокруг стало коричневатым. Заменил, монитор запустился, но строчник как я и предполагал сильно грееться, заменил электролит в базе строчника, греться вроде стал меньше, но все равно горячий. Но увидел другую проблему, завышет размер по горизонтали, в минимальном положении на сантиметра полтора изображение выступает за экран, при увеличение в настройках изображение по горизонтале оно увеличивается, но в то же время растет размер по вертикали. Транзистор отвечающий за размер по горизонтале Q412 менял. Питание из БП в норме, проверил обвязку Q412 и строчника все вродебы нормально.
Что можно еще глянуть? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| AlexNT писал: | | Что можно еще глянуть? |
Поиск! ДМ! Предупреждение! |
General Участник Сообщения: 1404
AlexNT, Скорее нет стабилизации высокого , просадка анодного , вот и плавает вертикаль , бывает такая хрень , от перегрева НОТ плывёт ( долго не протянет ) , разобраться с развёрткой , можно в НОКЯТЕСТЕ запустить смену белого поля на чёрное и посмотреть как растр дышит ... |
d2o - я конечно извеняюсь, по предже чем задать вопрос я поиск юзаю, и не только на этом сайте!
| General писал: | | можно в НОКЯТЕСТЕ запустить смену белого поля на чёрное и посмотреть как растр дышит ... |
Запустил, при переходе немного плавает по вертикали, по горизонтели не вижу. Буду искать что с разверткой. |
Заметил следующее, что при смене горизонтального размера, плавает уровен накачки на ТДКС. На затворе транзистора накачки, скважность импульсов не регулируется, упало подозрение, что видеопроцессор не отслеживает обратную связь от ТДКС, проверил весь путь обратной связи, все нормально. Решил, что видеопроцессор неправильно отслеживает обратную связь, заменил его. Ни какого результата.  |
AlexNT, Скважность сложно отсмотреть , проще померить напругу на питание ТДКС при разных разрешениях и с разной засветкой растра ( если там не импульсное регулирование --по памяти не помню как там реализовано) .
| AlexNT писал: | | Запустил, при переходе немного плавает по вертикали, по горизонтели не вижу |
Чуть и должен плавать ( на пару тройку миллиметров ) при совмещённой развёртке ...
А вобще , тебе сказати , смотри диодный модулятор , от него размер зависит , раз ты не можешь горизонталь вобще в размер вогнать , так только там причина , или ещё в S -коррекции... |
| General писал: | | А вобще , тебе сказати , смотри диодный модулятор , от него размер зависит , раз ты не можешь горизонталь вобще в размер вогнать , так только там причина , или ещё в S -коррекции... |
Диодный модулятор и кондеры в S-корекции проверял заменой. |
AlexNT, Так какого хрена тогда строка в растр не лезет , осцилл есть , так посмотри что творится на нижнем диоде модулятора, импульс должен быть порядка 200В , а на транзисторе регулировочном при минимуме размера горизонтаольного порядка пары десятков вольт . |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
AlexNT, если нет осцилографа , то отключи от ДМ цепь регулировки размера - если изображение сузиться , то копай там . |
