Сашун Участник Сообщения: 297
Отсутствует 15-пиновый разъем D-SUB сигнального кабеля. В кабеле обнаружено 4 цветных коаксиала и 4 цветных провода. Распайка по цветам проводов:
1 - Красный, 2 - Зелёный, 3 - Синий, 4 - Свободен, 5 - GND серого, 6 - GND красного, 7 - GND зеленого, 8 - GND синего, 9 - Отсутствует пин, 10 - Фиолетовый, 12 - Оранжевый, 13 - Серый, 14 - Жёлтый, 15 - Белый.
Алгоритм восстановления (для правши).
Откусить перпендикулярно, надеть отрезок термоусадки диаметром 20мм, длиной 40 мм, удалить наружную изоляцию на длине 20 мм, расплести экран и собрать его в 4 скрутки, залудить 16 шт. на длине 2-3 мм, корпус разъема укрепить в 3-ей руке, пайка на пины разъема в последовательности 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, переустановка, 11, 12, 13, 14, 15. Изолировать 3-4 оборота изолентой, наложить и паять по 2 конца общего экрана поверх изоляции на параллельные стороны корпуса разъема, натянуть и усадить термоусадочную трубку. Разъем на кабеле держится надежно, монитор работает нормально. |
